magicodvr Inserito: 7 luglio 2014 Segnala Inserito: 7 luglio 2014 (modificato) Salve, da qualche giorno il mio cancello motorizzato bft deimos bt h qsc la centrale di comando non riconosce i radiocomandi mitto, in effetti la procedura da ok ma il pulsante apre solo una o due volte poi non apre più, le impostazioni del codice roll e' a posto i radiocomandi vengono riconosciuti nella voce leggi ma se mi allontano e schiaccio piu' volte il pulsante di apertura da radiocomando non apre il cancello ne lo chiude, come se il radiocomando non fosse riconosciuto, ho provato a elimina64 ma alla fine inserendo anche un sol radiocomando dopo poco non riesco ad aprire e chiudere il cancello, la batteria del radiocomando e' nuova e carica. cosa posso fare? saluti Modificato: 7 luglio 2014 da magicodvr
AssPro Inserita: 8 luglio 2014 Segnala Inserita: 8 luglio 2014 Ciao, giusto per capire...a parte che con i radiocomandi, riesci ad aprire il cancello con altri dispositivi (hai un pulsante? un selettore a chiave? qualcosa...) e solo con i radiocomandi non si muove?
bumbo Inserita: 9 luglio 2014 Segnala Inserita: 9 luglio 2014 controlla il cavo dell'antenna, sia sulla centralina che nel lampeggiante. casomai puoi prendere un pezzi di filo unipolare da 17 cm circa e collegarlo direttamente alla centrale e fare delle prove.
magicodvr Inserita: 9 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2014 Il pulsante dal citofono apre senza problemi, il problema e' che la centralina dimentica i radiocomandi
siman Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 Mio fratello ha lo stesso problema con un phobos bft, ma a lui i telecomandi durano a volte giorni e a volte settimane, poi vengono rimossi dalla memoria. Il bello é che alla fine gli ho installato una ricevente esterna, sempre bft, e il problema persiste anche con questa. A questo punto ho pensato ad un disturbo esterno.
magicodvr Inserita: 10 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2014 Disturbo esterno? Verifico
siman Inserita: 10 luglio 2014 Segnala Inserita: 10 luglio 2014 Come verifichi??? Comunque i vicini di mio fratello hanno gli stessi automatismi dato che le case sono state fatte tutte insieme dallo stesso costruttore, ma non ho mai chiesto se hanno lo stesso problema. Mi informo e ti aggiorno.
magicodvr Inserita: 10 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2014 Verifico se il problema persiste in tutte le ore della giornata, poi tutto funzionava perfettamente fino all'altra settimana, fortunatamente ho l'apertura da cellulare
