Immergas Eolo Superior Problema Produzione Acqua Calda
Qualche volta aprendo l'acqua calda la caldaia parte regolarmente, chiudendo l ' acqua calda la caldaia si spegne ma dopo circa un secondo riparte in modalità riscaldamento, pur essendo posizionato il commutatore in modalità solo produzione acqua calda.
Saluti
Giorgio
Ok, almeno abbiamo inquadrato il modello...
Hai per caso notato quale led si accende quando và in riscaldamento?
Perchè se si accende il led dei termosifoni (improbabile) è una cosa...se si riaccende, o rimane accesa, quella dell'acs, allora è un'altra.
Se è quest'ultima opzione, cosa più probabile, allora è facile che il microinterruttore sanitario sia guasto.
Devo controllare solamente che il difetto lo fa ogni tanto.
Ieri ed oggi ad ogni apertura dell'acqua il problema non si è' manifestato.
La caldaia la comando con il comando amico remoto, l'ultima volta che il problema si è' manifestato sul display era presente il simbolo della fiamma.
Fai prima a verificare il micro in questione...se premendolo l'astina non fà più lo scattino, allora è da cambiare.
