Buongiorno,il climatizzatore immette aria dall'unità interna , ma dopo alcuni minuti lampeggia il led verde time e l'unita esterna non parte . Ho staccato corrente e reinserita dopo 1 minuto ma senza effetti. come posso procedere ?
magari modello esatto unita interna e esterna e qualche infomazione in più tipo quanti lampeggi
Modificato: da alighi
caratteristiche modello ASH9LSBCW cooling 8000 BTU/h heating 12300 BTU/h . Da notare che il compressore non parte. il led verde lampeggio veloce , il rosso lampeggio più lento.5 lampeggi ,pausa, e riprende.
per prima cosa togli tensione per 5 minuti.dopo riaccendi se si ripresenta il problema conti i lampeggi e confermi quanto scritto sopra,e questo è il primo livello di diagnosi quindi premi il tasto test e riconti i lampeggi,secondo livello di test posta tutto
fatto. levo tensione per 5 minuti. riaccendo stessi problemi led rosso lampeggio lento ,5 lampeggi + pausa.led verde lampeggio veloce. Premo test sul telecomando . Il led rosso lampeggia veloce il verde 3 lampeggi poi pausa .
injteruzione di corrente,trascorso 1min dal comando di start la corrente assorbita è ancora a zero;
1 controllare che gli spinotti di potenza siano ben conessi(unita esterna)
2 scheda controllo u.e. difettosa
Problema risolto .ho staccato corrente ,ho verificato gli spinotti.Il climatizzatore và alla grande. grazie !!!
  • 3 months later...
Salve purtroppo ho cantato vittoria troppo presto .Il climatizzatore ha riproposto il guasto. Deve essere partito il condensatore nell'unità esterna . E' possibile reperire delle foto per accedere al condizionatore e sostituirlo. grazie
i lampeggi sono come descritto nel messaggio n 5 o è cambiato qualcosa se è come prima ed era ripartito devi controllare i conettori ed eventualmente se sul lato scheda in corrispondenza dei conettori non ci sia qualche saldatura fredda appena ho tempo cerco il manuale service non mi sembra che ci sia un condensatore comunque ti do un sito russo da dove scarichi in inglese il manual service
http://r410a.ru/tekhnicheskaya-dokumentatsiya/ash9lsbcw-aoh9lfbc-ash12lsbcw-aoh12lfbc
ps non credo si possa oltre che creare confusione aprire 3 richieste e sul sito ci si da del tu ciao
si hai ragione ma non so come cancellarne alcune, ho riaperto in quanto ritenevo questa chiusa.
comunque secondo me ci si trova in questa situazione CT abnormal "Current detection value is 0A for more than 1 sec when compressor is operated at more than 56rps .
Che non riesco a tradurre in italiano tecnico . Ciò in quanto il test corrisponde a rosso lampeggiante veloce e il verde 3 lampeggi + pausa . Mi puoi spiegare il significato di saldatura fredda?
l'unità sente che il compressore non sta assorbendo corrente, quindi presume non stia funzionando
Quando in fabbrica lo stagno non viene scaldato a sufficienza, si ha la cosiddetta saldatura fredda, che è una "finta" saldatura, poiché non garantisce un buon passaggio di corrente.
E' l'equivalente di un morsetto allentato, solo che qui parliamo di componenti saldati su un pcb.
  • 5 years later...
Giuseppe Leone
Buongiornoatutti .
Io ho un problema simile con un 24000  .
I lampeggi sono 8 del led verde (operating) superiore e 6 di quello rosso (timer) . Mentre il led inferiore (operating) lampeggia di continuo .
Chi può aiutarmi ?
Alessio Menditto
Giuseppe devi aprire una nuova discussione, vedrai avrai aiuto.
Ospite
