Controllo Consumo Ampere
ciao.. non ho mai lavorato in analogico e mi trovo a dover cpontrollare dei carichi.
Il programma l ho già sviluppato ma mi chiedevo come settare l'interruttore a valore di soglia....:mi spiego!
devo controlare dei carichi di una cucina industriae alcuni carichi sono primari (quindi hanno la precedenza e non sono subordinati al sistema di controllo) altri sono invece subordinati (partono solo se il consumo in ampere lo consente),
Supèoniamo che i carichi principali diano un consumo in A di 50 e supponiamo che ho a disposizione 100 A. i carichi subordinati saranno consentiti solo se il consumo del sistema in quel momento è inferiore a 100 A limite oltre il quale chiedendo la parrtenza dell utilizzatore il consenso viene negato.
Devo quindi fornirmi di ta e di un modulo analogico essendo i carichi principali 4 e 8 queli subordinati.
Lavorero con logo 220 oba6 (visto che lho gia in casa.
Come setto i parametri? Il manuale di logo è poco specifico in riguardo o io l ho capito poco ma mi farebbe piacere una rapida spiegazione.
Posto il sistema per essere del tutto chiaro e anche per pareri vostri. Vi salauto e ringrazio anticipatamente
Luca
prova cucina.pdf
Metti il tuo proggettino in lsc così si ha modo di simularlo,poi metti tutte le descrizioni degli ingressi e uscite altrimenti si fa fatica a capire quale ingressoe uscita fa cosa?poi hai messo dei blocchi che non servono a nulla, bye
Qual'è il consumo di ogni carico ?
Modificato: da JumpMan
per adesso so che i carichi principali in funzione consumano circa 70 A i subordinati non li conosco attualmente
Ho a disposizione dal contatore di energia 100A .
Non intendo misurare i carichi principali che non sono subordinati a un consenso di uscita (cioè quando sono richiesti funzonano) In essi sono presenti delle piastre a induzione queste possono presentare un consumo variabile se ad esempio tolgo una padella , questo abbasserebbe i consumi dando il consenso a un carico subordinato a partire , ma se la padella viene rimessa in posizione non so piu come staccare il carico subordinato.ultimo richiamato (per cosi dire). . quindi ho deciso che parto da una misura standard che è il consumo a pieno carico degli utilizzatori principali (70 A) e da li controllo i consumi che seguiranno. se aggiungendo uno alla volta i carichi subordinati arrivo a superare i 100A disponibili sarà negato solo l ultimo carico chiamato mentre queli già in uso rimangono accesi.
ho provato a mettere il programma originale ma mi dice che non posso caricarlo...cosi l ho mandato in pdf adesso specifico ogni entrata e uscita e spero mi dite qualcosa.
come si mete un programma in lcs?
blocchi che non servono a nulla? so che a volte lo faccio (sigh!) puntualizzameli ......
mando uno schema con solo 3 carichi subordinati per semplicita di lettura
MI DICE CHE NON MI E PERMESSO CARICARE QUESTO TIPO DI FILE....COME POSSO POSTARLO???????????????????
non capisco perche in pdf mi fa postare il file e in lcs no..mi dite cosa posso fare??? :o
zippalo credo che così il server lo carichi di sicuro,pero mettilo nella sezione upload che è meglio, bye
ok è stato caricato negli upload controlo carichi cucina industriale.......... aspetto buone nuove :worthy: grazie!!!!
Sopra qui ci sono vari tag -home-forum-utenti-up/download cliki e segui le indicazioni scegli il file da caricare dai un nome e descrizione attento a dove lo naturalmente sezione logo fai una prova vedrai che più facile a fare che a dire, bye
Devi aver comesso qualche errore durante upload non c'è il file in download c'è il nome solamente...,bye
posso caricarlo solo in pdf mandol lo schema copiarlo e provarlo e semplice e ogni carico subordinato si puo fare con il copia incollacontrollo carichi cucina industriale.pdf
quindi visto che purtroppo il file e solo in pdf torno al problema ..come setto i valori analogici? e in base a quale parametro li scelgo?? :(
ok postato negli upload logo soft controllo carichi cucina industriale....
Mi sono permesso di fare una picola modifica vedi se può andarti il suggerimento, bye
si visto..modifica interessante ma la situaz è un po diversa i fornelli a induzione sono primari non vanno controllati ci stavo pensando in questi giorni, se sono accesi nella misura dei consumi ne considero il carico a regime anche se non tutti sono accesi (nell eventualita che poi si usino quelli spenti) se invece i fornelli sono tutti spenti allora non ne considero il consumo e controllo direttamente i carichi degli altri utilizzatori.
Detto questo torno poi alla prima domanda...o richiesta di delucidazione per l'analogico...come setto il gain l'offset e la scala di misura? 0 10 v - 0 20mma o 4 20 mma?
dovessi ad esempio dare consenso agli utilizzatori subordinati fino a un carico di 50 A e dopo tale misura negarne l'accensione come agisco ?
scusa il ritardo della risposta sono stato un po assente
grazie
disabilitare i carichi in essere vuol dire fermare una lavorazione in corso...che ne so un lavaggio a metà o una piastra elettrica che mentre cuoce o scalda viene spenta.. preferisco che la funzione non inizi il ciclo.. trattandosi di lavaggio non è un gran problema anche se e comunque una scocciatura ma se si tratta di scaldare o cucinare si rischia di perdere la giusta cottura finisce che gli faccio servire la carne tiepida....ehehe
Sinceramente tu mi hai spiegato il problema ma per una realizzazione concreta ed efficente del progetto doveri essere in loco e sviluppare li il proggetto,lo stesso dicasi per la misura della corrente, abbiamo a che fare con un logo che siceramente ho fatto cose molto complesse ma in analogico e precisamente con letture consumi o temperature bisogna testare man mano che si sviluppa,quindi decidi quanti e quali ingressi usare con che tipo di sensore e fai delle prove in basae el consumo per ora ma se vuoi usi una o più termocoppie o ptc e sviluppi il programma anche con priorità di processo (temperatura),con il logo o hai molta confidenza o devi sperimentare un pò alla volta aggiungendo funzioni o varianti fino ad avere il risultato finale voluto, prova a migliorarlo come riesci poi vediamo come risolvere eventali problemi.
Per negarne l'accensione penso che l'esempio che ti ho fatto sia perfetto ti ha fatto tre gradini di abilitazione e disabilitazione adattali all'ingresso che userai con ta. e comunque il losoftconfort del logo è molto reale in simulazione però puoi sempre usare uno o più potenziometri esterni per fare una prova più reale, bye
