Lavastoviglie Smeg St991-1 Codice Di Errore Sconosciuto
Ciao Niv,
pure io prima di fare qualunque cosa aspetto il famoso condensatore. Ritirato su ebay dalla Germania il 18 agosto (in verità ne ho preso tre) ma mi devono ancora arrivare. Per la cronaca la raccomandata dalla Germania all'Italia ci ha messo meno di 24 ore in Italia dal 19 ancora sta vagando.
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • rbrvrc
    26
  • Del_User_149266
    24
  • attila01
    4
  • niv29492
    1
Posted Images
Dopo una lunga attesa sono arrivati i condensatori. Ho sostituito prima il condensatore della scheda più recente ma non è cambiato nulla. Dopo aver caricato l'acqua si ferma emette un beep e scarica l'acqua appena caricata. L'errore è sempre i primi tre led lampeggianti. La seconda invece ha iniziato il lavaggio e dopo circa mezzora si è fermata senza scaldare l'acqua e indicando il secondo led lampeggiante. In questo caso c'è stata fuoriuscita d'acqua dallo sportello. Possibile che di due schede con comportamento diverso non si riesca a fare una funzionante?
Grazie in anticipo per suggerimenti su come continuare.
Del_User_149266
Visto che ai tutte queste pretese considerato che le risposte sono gratuite e che siamo per corrispondenza ( il che fa tutto più difficile ) risovilo da solo il problema, o rivolgiti all'assistenza.
Scusa Cesarini,
non capisco cosa ho detto di male. Ho chiesto se mi aiutate a fare una scheda funzionante con due che ho non funzionanti. Pazienza. Faccio ancora qualche prova e se non riesco mi ritiro una scheda nuova.
Ho provato a eccitare con un alimentatore il relè montato sulla scheda e avuo solo scintille. Stessa operazione con l'altra scheda e il relè scatta regolarmente. A questo punto ho cambiare il diodo in parallelo al circuito di eccitazione e in questo modo il relè scatta regolarmente. Montata la scheda ho fatto un giro col programma delicato e lo ha portato a termine regolarmente scaldando l'acqua. Devo fare un test con un lavaggio completo ma adesso sembra funzionare. Per il momento ringrazio Cesarini, Attila e quanti mi hanno aiutato.
