Salve a tutti i tecnici del forum,chiedo il vostro umile aiuto e parere.
Stò cercando di riparare un UPS che rimane con il led dell'AVR sempre acceso (nel casoapprofondirò nel topic giusto),ho visto che il difetto potrebbero essere i relè che appunto comandano questo circuito. Io vorrei sostituirli tutti (sono 5),ma non sò se posso metere un qualsiasi tipò di relè simile (stesso voltaggio,amperè,contatti ecc...) o deve rispecchiare le esatte caratteristiche tecniche (release time,contact resistence ecc..)
I relè in questione sono :
N°2 SCHRACK RP920124
N°3 SONG CHUAN 793-P-1C-S
Essendo per un circuito di un UPS non vorrei fare cavolate montando qualcosa di non adatto,questi originali non li ho trovati ingiro ne in internet (solo 2 song chuan sulla baia,ma sono 2 2 non mi bastano).
Grazie a chi saprà aiutarmi.
Quando il relè ha la stessa grandezza elettrica e meccanica, se tensioni e correnti die ccitazione sono uguali o molto simili, se la portata dei contatti in tensione e corrente è uguale o maggiore, puoi sostituirlo senza problemi.
Ok,grazie mille,stò cercando,ma al momento non ho trovato uno che rispecchia le caratteristiche,addirittura quelli finder non hanno neanche a catalogo questo tipo d relè con questi contatti.. Suggerimenti?
Cerca tra i relèper circuiti stampati giapponesi, cinesi e simili. Omron dovrebbe avere qualche cosa di simile.
Modificato: da Livio Orsini
ma non sono relè con formato normale... tipo i finder 40.52 ??
Buon giorno a tutti !
Pare proprio cosi !
Si ma nel catalogo non li ho trovati con la stessa piedinatura o sono io incapace.
Lo stesso che avevo visto io,a me serve con 4 pin allo scambio,non a 3,la omron sembra li faccia,ma lo stesso non trovo online quello giusto.
Modificato: da unopicnik
Però sei sicuro che sia il relè il componente incriminato?
Il relè è facile da verificare, basta un comune tester.
Misuri se la bobina è energizzata (alimentata) e verifichi cosa è presente sui contatti, disalimenti la bobina e riverifichi.
Puoi anche togliere il relè dal cs, tanto dovresti comunque rimuoverlo, e misurarlo/provarlo al banco. Poi magari lo fotografi e lo pubblichi così capiamo di cosa si tratta.
Questo da Te menzionato corrisponde al f .40.52...(senza il parallelo interno dei contatti )
Per quel che riguarda il :
SCHRACK RP920124
puoi usare lo stesso f . 40.52.... tagliandoli i piedini dei N.C.(piegandoli)
Modificato: da gabri-z
se il relè non si attacca è sicuro guasto :P
Solo che lui non lo scrive, ma scrive:
Ergo che li provi.
Scusate ragazzi,sono stato via. Per rispondere un pò a tutti,i relè li avevo già tolti,provandoli a banco sembrano funzionare bene,ma non vorrei che poi sotto alimentazione i contatti rimangono chiusi anche quando la bobina è disalimentata (prova che non ho fatto prima di toglierli),però essendo che si vedono i contatti interni molto usurati e neri li cambio e basta,così almeno vado tranquillo. Leggendo in rete sembra che tutti quelli che hanno problemi sulla spia del AVR abbiano cambiato solo i relè,per questo volevo provare,poi se non sono loro il problema apro un altro treand e mi aiutate a capire cosa non và.
Per i relè SONG CHUAN non dovrebbero esserci problemi,sono gli altri che non trovavo,se dite che una soluzione valida è usare quei finder tagliando i piedi in eccesso lo faccio,io non ci avevo nemmeno pensato. Vediamo se distrelec li ha. Vi aggiorno.
Allora:
Per i SONG CHUAN prendo i finder 40.61.9.024.4000
Per i SCHRACK prendo i finder 40.52.9.024.0000 e taglio i pin in eccesso.
Dagli originali dovrebbero cambiare solo i materiali di contatto,può essere un problema?
Dato che da un bell po si risparmia nella produzione ogni centesimo (di centesimo) , conviene usare uno uguale o migliore :P ,
Sei certo che nel post 16 (che riguarda la scelta ) hai scritto quel che pensavi ?
Io mi baso su quello che ho trovato in vendita e sul datashet dei vecchio.
Per i SONG il datashet riporta AgCdO / AgSnO i 40.61 sono AgSnO2,sono migliori?
Per i SCHRACK invece il datashet dice AgSnO2 i 40.52 sono AgNi ,sono migliori?
Di stè cose ne capisco poco,scusate. Poi perchè mi chiedi se ho scelto bene? Forse intendi dire perchè ho scelto i 40.61? perchè mi sembrano che si avvicinino di più alla struttura interna dei vecchi.
Relè sostituiti,siccome sono molto fortunato non ho risolto niente......ho aperto un topic per chi volesse aiutarmi a ripararlo.
