Problema Con Encoder
ho un èiccolo problema con un encoder della Faulhaber.
i due canali di uscita dall'encoder non funzionano correttamente, più semplicemente uno funziona mentre il motore ad esso connesso gira, mentre l'altro non da alcun segnale nel cambiamento del ciclo :ph34r:
Gabriele Corrieri
se hai fatto le misure con un oscilloscopio, staccando l'encoder da tutto (salvo l'alimentazione), e controllando che non ci siano segnali in corto verso la massa, nel connettore e/o nel cavo di collegamento non ti rimane che sostituire l'encoder perchè è guasto.
Nota ... quanto detto sopra si riferisce ad un encoder in quadratura, clock-direzione, o doppio clock, non agli encoder su fieldbus o SSI.
grazie Gabriele
il mio è a doppio clock ed ho visto che sull'oscilloscopio un canale va mentre l'altro no.
come posso fare per vedere se se sono collegati male?
Gabriele Corrieri
Ciao,
per controllare apri il connettore e staccando tutto ciò che c'è a valle: PLC, azionamenti, CN ... vedi se esce qualcosa ... ispeziona ben bene il connettore dell'encoder (se c'è) e al limite rifai le saldature, per l'ispezione io mi aiuto con una lente emisferica 7x.
