Lavatrice Ardo 60Fl1410Lw - Rumore Motore In Centrifuga
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, sono nuovo del forum e spero di scrivere nel post giusto. e da quello che vedo al governo se ne sbattono altamente. Oggi doveva esserci un incontro al MSE e puntualmente è stato rinviato. Fortuna che Porcarelli voleva risposte entro tale data... Mah!!!
Venendo a noi... Sei mesi fa ho acquistato una nuova lavatrice Ardo 60FL1410LW e volevo un parere di Ciccio27. Il motore è molto rumoroso in un solo senso di rotazione, ovvero quello di centrifuga. Sembra una smerigliatrice sia durante il lavaggio e lasciamo stare la centrifuga. Se dopo tutto questo tempo non si sono assestate le spazzole, penso che dovrò chiamare l'assistenza... Aspetto consigli, grazie.
non-ti-accodare. Grazie :)
Modificato: da Diomede Corso
Se qualcuno ha consigli da suggerirmi prima di chiamare l'assistenza, magari aspettare dell'altro tempo che si assestino le spazzole, anche se sei mesi sono abbastanza... Aspetto suggerimenti... Grazie a tutti
Facci qualche video su YouTube, così ne ragioniamo, oltrechè a vederne finalmente qualcuna... :lol:
Grazie per la risposta Ciccio 27. Se ci riesco posto il video oppure le immagini.
In senso orario di rotazione fa un rumore stridente ed è molto fastidioso durante il lavaggio. Quando si ferma per cambiare senso di rotazione e quindi un po oscilla il cestello per fermarsi, si sentono tipo fischi anche molto forti, tipo fregamento ferro/ferro. Nel senso opposto nessun problema. Vi premetto che ho fatto la prova togliendo la cinghia di trasmissione ed il cestello gira alla meraviglia in entrambi i sensi. Se giro il motore a mano è abbastanza silenzioso, ma se accendo la lavatrice e lo provo senza cinghia, siamo punto a capo. La cosa strana è che in solo senso, possibile???
Ecco qua la linea Dorica della Ardo. Dovrebbe essere contento Ciccio 27!!! Il motore di questa lavatrice che è molto rumoroso in un solo senso di rotazione.
Modificato: da Daniele.A88
Massimo Spagnuolo
Controlla se puoi lo scintillio delle spazzole se e" uguale nei due sensi
Dovrebbe montare un motore Bosch, almeno sul catalogo aziendale è scritto così. Non l'ho potuto verificare con certezza perché non ho l'attrezzatura adatta per smontarlo e controllare la targhetta dati. Lo scintillio è impossibile vederlo, se controlli il catalogo lavaggio Ardo sul sito nelle soluzioni tecniche, noterai che il corpo spazzole del motore è chiuso.
Bella, bella, bella! :):clap:
Ma dove si trova il catalogo aziendale?
Il motore Bosch è "made in Italy"? :whistling:
Se non altro, sempre meglio di un Welling cinese.
Modificato: da ex-NRGista
Il catalogo l'avevo trovato in internet ed è una presentazione aziendale dei prodotti Jp e c'è scritto che montano motori Bosch. Se la lavasciuga Ardo 60wd14106lw monta un motore Nidec a spazzole, dovrebbe essere lo stesso anche sulla mia lavatrice, per questo non lo menzionano questo catalogo sul sito. Scrivono una cosa quando in realtà è un'altra. Comunque vorrei pareri... Io vorrei chiamare l'assistenza se non ci sono soluzioni o consigli a riguardo
Se ci facessi il link del catalogo aziendale mi leverei una bella curiosità! :)
Comunque qualche settimana fa ho visto un esemplare marchiato Electrolux in un negozio che presentava lo stesso fenomeno ruotando a mano il cestello. Chissà se hanno montato una delle due spazzole al rovescio, semprechè sia possibile... :senzasperanza:
Non riesco a postare il link... Comunque sentendo anche il parere di un mio amico tecnico dell'assistenza Ardo mi ha confermato che ha la spazzola rotta e non consumata.
Beh, può essere: non ci avevo mai pensato!
Poi facci qualche foto, ed anche i video!
  • 10 months later...
Salve a tutti. Nonostante il motore sia stato sostituito, il problema persiste. E se in un anno non si sono assestate le spazzole con una media di 10 lavaggi a settimana, c'è qualcosa che non va.
La rumorosità ed il fischio è solo per il verso di centrifuga, ovvero in senso orario. Cosa mi consigliate??? Ho pulito il collettore ma non ho risolto niente...
Comunque il motore non è un Bosch, ma un Sole.
Il motore è rumoroso nella fase di lavaggio e solo in un senso, mentre in centrifuga non ci sono problemi...
Diomede Corso
E' la tua prima lavatrice con la regolazione centrifuga?!... Se sì allora ... E' normale thumb_yello.gif ...
I motori a collettore sono rumorosi specialmente quelli low ;) ... solo alcuni motori tedeschi (e nemmeno tutti!!) sono un po' meno rumorosi della media...
E ricordarsi sempre tutti che la lavatrice più silenziosa è la lavatrice... spenta!! :P
Grazie Diomede per l'intervento. Non è la prima lavatrice, ma bensì la quinta. Ho 5 lavatrici Ardo. Hexagon black line, effective line e Dorica line. Tutte hanno il motore Sole, ma come quest'ultima non si può sentire il rumore...
Cioè non è normale una cosa del genere... Per questo chiedo consigli... Sostituirlo non cambierebbe nulla...
Scusa Daniele A88,
Ma hai chiamato l'assistenza Ardo? E' ancora in garanzia vero? Cosa dice il loro tecnico? E' un rumore normale?
Io sto valutando una Ardo 10kg 1600giri...
grazie
ciao
Sandro
Sandrosan2
Ciao Sandrosan2. Certo che ho chiamato l'assistenza ed hanno sostituito il motore a maggio dell'anno scorso... Non è normale secondo me una nuova sostituzione anche perché si ripresenterebbe lo stesso problema. Vorrei sapere se si potrebbe trovare un motore compatibile possibilmente non marca Sole.
Per quanto riguarda la 10 kg 1600 giri te la consiglio, se non riuscivo a rianimare la mia Ardo 7 kg 1400 giri compravo quella!!!!
  • 3 years later...
Ho risolto io una volta scaduta la garanzia. Basta allentare la pressione della spazzola che fa rumore.
