Fabio Sisti Inserito: 24 settembre 2014 Segnala Inserito: 24 settembre 2014 Salve ,mi sono appena iscritto e scusate se faccio casini o altre scorrettezze non so le regole e ne dove devo andare a fare domande ma avrei 2 problemi : uno su una lavastoviglie da incasso Ariston LSI 68 A lo ho acquistato nel 2000,e fino ad oggi l'avrò usata forse 20/30 volte, oggi accendo il pulsante on off e la relativa spia mi si accende,invece tutte le altre no ,ho già provato con la procedura di reset ma non va,l'unica cosa che ho notato che gli altri pulsantini funzionano ,nel senzo che sento lo scatto sul micropulsante ,invece su quello che cambia i programmi no ;allora smonto la centralina e sulla scheda noto che il micropulsante è ossidato/incrostato/incastrato:cioe non fa lo scatto ,quindi dissaldo il micropulsante,e simulo con due fili saldati sulla scheda ,ma non cambia nulla. Secondo problema è su una lavatrice della REX JETSY RJ 16X non mi lava molto bene, cioè se ci sono le macchie neanche le vede anche se pretrattate,e ho notato che l'acqua di scarico del primo lavaggio esce fredda nonostante l'ho impostata a 40 gradi,al secondo scarico è calda,è normale questa cosa?Qualcuno conosce la macchina? e darmi qualche dritta per favore grazie Fabio
Del_User_149266 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Esiste il regolamento del forum che quando uno si iscrive deve leggere, intanto ti sei accodato ad una discussione e non si può fare.... s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte. Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Fabio Sisti Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 scusa,ma ora come posso fare?Mi spieghi meglio? Dove trovo il regolamento?Mi sono iscritto tramite facebook
Del_User_149266 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Io non sono un moderatore quindi non devo spiegare, posso solo dirti da normale utente del forum che si è iscritto come te tramite facebook di andare alla home del sito dove ce scritto il regolamento del forum.
Livio Migliaresi Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 In effetti hai pasticciato un pochino 1- regolamento 2- separato il tuo messaggio dalla in cui l'avevi inserito, alcuna attinenza e, tra l'altro, non è 'consentito' accodarsi, per evitare facili ingolfamenti nella discussione stessa e risposte troppo spesso incongruenti. 3- per la lavatrice della REX JETSY RJ 16X apri un'apposita discussione nella sezione lavatrici.
Fabio Sisti Inserita: 28 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2014 Salve scusa ancora ma forse non ho capito ancora il funzionamento del forum,ma sul problema che ho illustrato sulla lavastoviglie ariston lsi 68a non trovo risposte o consigli,come mai? Ho di nuovo sbagliato qualcosa?
Livio Migliaresi Inserita: 28 settembre 2014 Segnala Inserita: 28 settembre 2014 E' semplice: chi ha letto non conosce una risposta, e, chi potrebbe conoscerla o non ha avuto ancora modo di leggere, o ha letto ma per un qualsiasi motivo non può o non vuole rispondere. La dinamica di un forum è semplice: una risposta arriva quando chi ha letto e conosce una risposta valida, trova anche il tempo, sottraendolo ad altro, per poterla inserire.
