Hoover Vision Hd 710 - 800 E Prelavaggio Lampeggiano
salve sono un nuovo utente, anche alla mia lavatrice è successo la stessa cosa della discussione di Vasirainer, in pratica la mia lavatrice effettua il lavaggio ma non lo finisce e non centrifuga, si ferma e lampeggiano i tasti di 800 giri e il prelavaggio, lampeggiano per tre volte poi si fermano dopo un po lampeggia di nuovo per tre volte, e così via....
ho controllato le spazzole del motore e sono a posto, sono più lunghe di due centimetri
ho controllato la scheda e sembra tutto a posto,
la pompa di scarico acqua è rumorosa,
cosa posso fare?
Del_User_149266
Quando la pompa di scarico è rumorosa, o ce andato qualcosa dentro o è da sostituire, il tuo problema è di scarico, di valvola ( oko se la macchina ne è provvista ) la trappola aria. o il pressostato.
Modificato: da cesarini
voglio ringraziare per l'aiuto, dopo vari giorni, oggi finalmente il negoziante mi ha consegnato il pressostato, l'ho montato e funziona tutto, con l'occasione ho sostituito anche la pompa di scarico rumorosa, sembra funzioni tutto.
ringrazio ancora per il consiglio, è stato molto utile grazie
Salve ho fatto le prove carica l'acqua e funziona anche la centrifuga, ho provato a fare un lavaggio completo, e alla fine ho ritrovato il tasto 800 giri e il tasto prelavaggio che lampeggiava di nuovo, questa volta lampeggia per 14 volte poi si ferma e cosi via...... da cosa può dipendere?
Codice guasto E12, E13 e E14: Errore di comunicazione tra scheda display e scheda di potenza. Controllare le connessioni (umidità possibile)
verifica i collegamenti della pompa, i morsetti inseriscili bene o prova a stringili un pò.
Del_User_149266
Confermo quello che ti ha scritto chi mi ha preceduto. :smile:
grazie ancora del consiglio, ho stretto i capicorda dei fili elettrici della pompa dell'acqua, ho sistemato i contatti dei fili con la scheda, poi ho riprovato la lavatrice, ed effettua il lavaggio completo, alla fine invece di spegnersi, lampeggia il tasto 800 giri e il tasto prelavaggio.
Il lavaggio lo effettua tutto come impostato solo che alla fine succede quello.
Del_User_149266
Ricotrolla la scheda ( saldature ) oppure stacca la terra resistenza e la terra dietro la puleggia cesto e prova.
