Cancello Elettrico Came Ad Ante Battenti ... Si Riapre
ho un cancello elettrico Came ad ante con scheda ZA2, ho pulito le fotocellule ed a volte al termine della chiusura al posto di spegnersi inizia a riaprirsi (completamente) e chiudersi di continuo. Cosa potrebbe essere?
Se fosse una fotocellula dovrebbe bloccarsi anche in altre posizioni e riaprirsi ma invece attende la fine della chiusura.
Ho pensato che poteva essere un condomino che mi voleva fare impazzire ma cercando di essere propositivo cerco un'altra soluzione .... Secondo voi?
Buona giornata.
calascigiuseppe
io proverei a disattivare una coppia di fotocellule alla volta , se lo fa sempre. ....
Il problema di presenta molto raramente.
Il mio dubbio è che se fosse una fotocellula, in base a quale coppia ed a quale azione è associata, mi aspettavo un blocco o una riapertura in qualsiasi posizione e non solo alla fine della chiusura. In attesa della chiusura della procedura è come se mancasse un segnale di conferma da qualche componente.
Ho un dubbio sui motori: il moto di apertura o chiusura da cosa è interrotto? Da un temporizzatore di esercizio o dallo sforzo del motore che invia un segnale di stop?
Si tratta di motori di due ante giusto? Quando parte in chiusura prima parte uno e poi un altro, dovresti aver posizionato sulla parte esterna della vite senza fine del motore le due battute che identificano la fine corsa per la chiusura e apertura del cancello, la posizione del finecorsa deve essere corretta altrimenti il cancello può non chiudersi correttamente. Infatti in base alla posizione delle due battute il cancello quando va in chiusura o in apertura poco prima della battuta impostata va in rallentamento e poi arriva piano piano alla battuta impostata, controlla con cancello sbloccato che le posizioni della battuta siano corrette, magari la battuta è impostata troppo in avanti nella chiusura, il cancello è già fisicamente chiuso, l'azionamento non riconosce ancora la posizione di cancello chiuso e continua a spingerlo anadando in protezione di sforzo e rimandandolo così in indietro per sicurezza
Maurizio Colombi
......in base alla posizione delle due battute il cancello quando va in chiusura o in apertura poco prima della battuta impostata va in rallentamento e poi arriva piano piano alla battuta impostata......
Stiamo parlando della ZA2, che non è un quadro di comando, ma poco più di un "marcia arresto temporizzato"!
Cerchiamo di sapere se:
i pilastri del cancello, sono di metallo o in muratura
le fotocellule sono piazzate sul pilastro
il serramento in chiusura non deborda verso l'esterno.
calascigiuseppe
ma la coppia delle fotocellule, i contatti dove sono collegati ?
se non ricordo male ce due modi di collegarli.
ma se interompi il fascio delle fotocellule il cancello si riapre, si stoppa ?
