dismic Inserito: 10 ottobre 2014 Segnala Inserito: 10 ottobre 2014 Ciao a tutti, ho collegato mediante derivatore due decoder mysky hd su discesa scr ma accendendo entrambi i decoder l'immagine del decoder acceso per primo si comincia a vedere a scatti, questo problema si manifesta anche se il secondo decoder è in stend-by. vi ringrazio anticipatamente.
vinlo Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 Che derivatore hai usato? Se togli uno dalla spina l' altro riprende a vedersi? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
sx3me Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 si da per scontato avere impostato porte differenti su entrambi i decoder... vero!?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 (modificato) si da per scontato avere impostato porte differenti su entrambi i decoder... vero!? io non lo dò affatto per scontato... Modificato: 11 ottobre 2014 da Riccardo Ottaviucci
dismic Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Se spengo un decoder l'altro torna a funzionare...ho provato a togliere il partitore e e funziona tutto anche se non cambio le porte.
vinlo Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Ma le porte le devi cambiare se usi due decoder.
sx3me Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 io non lo dò affatto per scontato... infatti era un affermazione retorica...
patatino59 Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 Se è sbagliata l'impostazione delle porte avrai assenza di segnale su uno dei 4 sintonizzatori, mentre il problema sembra piu un livello al limite o una cattiva distribuzione. Ci vorrebbe una misura per stabilirlo con esattezza. Qualche indicazione la puoi avere dal Menu Diagnostica di Sky. Se possibile potresti installare in serie al cavo un amplificatore SAT a barilotto e vedere se il difetto scompare. http://www.castorama.fr/images/products/h/h_891586.jpg
Elettroplc Inserita: 14 ottobre 2014 Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 Secondo la mia analisi, è bene verificare il corretto puntamento della parabola, soprattuto le economiche del gestore satellitare. Fatto questo, mi è capitato di trovare dei Lnb serie economica, ma anche di marche conosciute con dei manifesti problemi di sintonia in banda alta. Gli Lnb Scr, sono quelli a mio avviso più delicati.
