Problemi Chiusura Automatica - Came Bx-78
Buonasera, ho un problema con il mio cancello CAME BX-78, in quanto la chiusura automatica non funziona più.
Arrivato a finecorsa di apertura il led rosso sulla scheda rimane acceso fisso, il lampeggiante lampeggia perennemente e il cancello rimane aperto.
In questa condizione nessuna azione su tasto del telecomando o tramite selettore a chiave permette la chiusura. Solo azionando il pulsante di STOP o facendo intervenire il finecorsa di chiusura, il led rosso sulla scheda e il lampeggiante si spengono: da questo momento premendo il tasto del telecomando il cancello si chiude normalmente.
Disabilitando la chiusura automatica (DIP switch 1 su OFF) il cancello funziona perfettamente: ad apertura completata il led rosso e il lampeggiante si spengono ed il cancello, naturalmente, si chiude su richiesta da telecomando o chiave.
Ho controllato fotocellule e coste pneumatiche e funzionano perfettamente.
Cosa può essere?
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Riccardo
Non funziona più o è una nuova installazione e non funziona la chiusura automatica, quali altri dip hai in on? , bye
È installato da poco. Funzionava poi ad un certo punto ha smesso di andare in modalità chiusura automatica.
Gli switch in ON sono 1,2,6 e 9.
Si certo, provato con multimetro e funziona.
Comunque il cancello si ferma ad apertura completata. Se il finecorsa fosse rotto il motore continuerebbe a girare.
se arriva a battuta meccanicamente assolutamente no..
devi esser sicuro che si ferma perchè scatta il finecorsa, prova ad anticiparlo.-
Ma il cancello è scorrevole... Quale sarebbe il fermo meccanico? Secondo me finché non gli arriva la chiusura dal finecorsa non si ferma!
Quindi se togliessi il finecorsa il cancello si sfilerebbe? non credo..
E penso di si, se no come fa la scheda a sapere quanto è lungo il cancello? I finecorsa penso servano proprio a quello!
Ah ok, se parli dei fermi anche il mio li ha: ciò che fa intervenire i due finecorsa, sono due ferri attaccati alla crimagliera; quindi una volta che il pignone del motore arriva lí si deve fermare per forza. Ti confermo comunque che i finecorsa sono funzionanti.
Allora come dire reca dai il comando di chiusura e con molta attenzione con un dito intercetti l'astina del finecorsa e vedi se ferma anche in chiusura, poi lascia solo il dip 1 mentre i contatti cx che non usi mettici un ponte con un pezzo di filo, e fai una prova e vedi se riprende il funzionamento voluto, e guarda bene sul retro della scheda lato stampato che non ci sia il solito insetto o altro animaletto che abbia creato un piccolo cortocircuito creando il malfunzionamento, in caso contrario molto strano ma hai la scheda guasta, bye
