Il combo in oggetto:
presentava il difetto che, una volta inserito un qualsiasi CD/DVD, dopo alcuni secondi, mostrava la scritta NO DISC.
Pensando che il difetto fosse dovuto alla classica lente sporca dell'ottica laser:
ho smontato il lettore stesso, ed ho provveduto a pulire la lente, ma il difetto è rimasto.
In seguito, ho verificato il funzionamento del laser senza disco, ed in pratica il pick-up veniva spostato dallo sled motor, il laser si accendeva, ma lo spindle motor non partiva.
Pensando ad un problema allo spindle motor, ho provato a ruotare a mano il disco, ed in questo modo il motore partiva , anche se in modo irregolare, indicando poco dopo, la scritta "Disc error".
Ho verificato il motore dello spindle, essendo però un motore brushless, non ho potuto provarlo a banco, ma ho solo verificato la resistenza degli avvolgimenti, che risultavano essere uguali.
Ho provato a scaricare il service manual:
RDR-VX420E
purtroppo però non è presente la documentazione relativa al lettore.
A questo punto, pensando ad un problema relativo al driver dello spindle motor, ho provato a cercare il datasheet dello stesso (Renesas R2S30204AFP),
ma non ho trovato niente, per cui l'ho ordinato in oriente(UTSOURCE).
Una volta arrivato, ho provato a sostituirlo, ma con mio grande dispiacere :toobad: , il problema è rimasto.
Verificando di nuovo il comportamento del lettore senza disco, ho notato una cosa che in precedenza non avevo notato :o:toobad: , che in pratica il laser non tentava la messa a fuoco.
A questo punto ho fatto una verifica visiva del pickup, ed ho notato che le saldature del circuito flessibile che collega, le bobine del tracking/focus erano "crepate", come si vede dalle foto allegate:
Dopo aver rifatto le saldature:
il tutto ha ripreso a funzionare correttamente.
