Salve a tutti, ho un problema con la caldaia riello . Sul display mi da allarme AL 3. Quando apro l'acqua sanitaria si accende per qualche secondo e poi si spegne. Ho poi notato che quando tolgo la portella della camera stagna la caldaia va benissimo. Io ho pulito tutti gli ugelli e ho dato una pulita anche al bruciatore, però nonostante tutto il problema rimane. La ventola sembra funzionare bene, il pressostato fumi penso che non centri,....... forse una pulitina al tubo venturi?....o altro?
Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi aiuteranno.
probabilmente invece è proprio il pressostato fumi, o il venturi....hai pulito la ventola?
grazie della risposta........... provvederò a pulirlo e vi farò sapere
grazie della risposta ............provvederò a pulirli entrambi e vi farò sapere.
Buona sera, ho effettuato la pulizia degli ugelli , della ventola e del tubo venturi. Nel tubo venturi ho notato un po di sporcizia ...un qualcosa che assomiglia ad un po di lana. Il pressostato sembra funzionare bene.
Comunque......... ho dato fuoco............ e tutto sembra funzionare alla perfezione.
RINGRAZIO VIVAMENTE L'AMICO CHE MI HA RISPOSTO DANDOMI UN BUON CONSIGLIO.
Saluto a tutti ......e alla prossima.
  • 9 years later...
Buongiorno,
mi accodo perchè mi trovo con lo stesso caso, errore ALARM 3 e stessa caldaia ma non riesco a ripristinare il funzionamento della caldaia; ho provveduto a pulizia di tutte le componenti e alla sostituzione del presssotato con nuovo, l'unica cosa che è cambiata è che se soffio nel tubicino in basso la caldaia parte per pochi secondi e poi si spegne subito, ho notato che il ventilatore scarico fumi non parte. Tuttavia se alimento il ventilatore direttamente alla 220 parte immediatamente senza problemi. Sul display l'errore AL 3 è presente solo se attivo acqua calda, altrimenti non ci sono errori (in passato invece quando si manifestava l'errore permaneva fino a quando non si premeva il taso sblocco)
Potrebbe essere la scheda che non manda i segnali corretti?
Grazie mille a tutti
Alessio Menditto
Diego non ci si può accodare…apri una nuova discussione per favore.
Ospite
