Salve ho una caldaia vaillant vmw it 242/2-5 a tiraggio forzato che mi da un problema: in pratica rimane sempre acceso il riscaldamento nonostante il cronotermostato spento o la manopola riscaldamento a zero. devo tenere la caldaia spenta perche se accendo l'interruttore, anche se il termostato riscaldamento è a zero e il cronotermostato è spento, la caldaia parte e scalda i radiatori. se apro un rubinetto sanitario si scalda pochissimo l'acqua, quindi suppongo che è rimasta bloccata sul riscaldamento. il dubbio era se intervenire sulla valvola motorizzata, sul flussostato acqua o se fosse un problema di centralina..... A proposito: l'anomalia è cominciata dopo che sono state sostituite le batterie al cronotermostato (magari è una coincidenza). Che ne dite?
ma sul display della caldaia esce la dicitura riscaldamento e il simbolo dei radiatori?
Fai delle prove bypassando il cronotermostato esterno e ponticellando i morsetti 3 e 4 della morsettiera
Ok ma anche se il termostato ambiente o cronotermostato fosse difettoso, tenendo la manopola del riscaldamento su off non dovrebbe partire...... Puo un cronotermosato difettoso far partire la caldaia in fase di riscaldamento anche se la caldaia è su estate?! O puo incastrarci la valvola?
Salve, dopo un ulteriore controllo ho notato che quando la caldaia si accende ( nonostante i rubinetti chiusi e il termostato riscaldamento chiuso) sul display la luce gialla è fissa e quella verde lampeggia. Anche se apro l'acqua calda fa uguale ma l'acqua non viene riscaldata. Probabile guasto/soluzione?
Nb: ho provato a reimpostare tutti i paranetri ma fa sempre uguale, bisogna tenerla spenta sennó sta fissa accesa, ma non da acqua calda
La caldaia di che hanno è ? (2000 - 2002).
La manopola che regola la temperatura dell'acqua calda è per caso al massimo (tutta a destra/ in senso orario) ?
Da come descrivi il problema sembra che la 3VIE sia rimasta bloccata in posizione riscaldamento, probabilmente hai anche attivo l'acqua comfort, quindi la caldaia continua a funzionare per tenere caldo lo scambiatore secondario (quello che scalda l'acqua ai rubinetti), ma essendo (probabilmente) la 3VIE bloccata in posizione riscaldamento, si scaldano invece i caloriferi.
Prova a girare la manopola che regola la temperatura dell'acqua calda sanitari (ACS), quella superiore, tutta al minimo (a sinistra / in senso antiorario) e poi riportala a metà, e vedi se cosi si ferma, se SI ferma, probabilmente hai la valvola a 3VIE da sostituire.
prima di fare ciò premi il pulsante con la "i" e dimmi che cosa appare...
Fta poco passo a controllare. Ma questa valvola se fosse rimasta bloccata sul riscaldamento si puo sistemare o va cambiata x forza? E se facendo la prova della manopola non si dovesse fermare?
Va cambiata.
prima prova ...
