Problema Con Bpt Thermoprogram Th124
Ciao a tutti,
volevo segnalarvi un'anomalia nel mio termostato. Non riesco a farlo funzionare bene. Mi spiego: in modalità manuale non sempre fa partire la caldaia alzando la temperatura anche se sul display appare la scritta ON, bisogna provare 2/3 volte e poi funziona tutto normalmente. In modalità automatica fa lo stesso scherzo, quindi se parte funziona normalmente ma poi, a seconda della programmazione, non riesce più a ripartire anche se sul display risulta in modalità ON. Riuscite ad aiutarmi? Sto impazzendo.
Grazie in anticipo a tutti
quindi sul display da segno che è On oppure OFF ma non si sente il click del relè, oppure non fa spegnere o accendere la caldaia giusto?
prova a smontarlo e rimontarlo...forse si sono piegati i piedini dietro dei contatti e non toccano bene
Proprio così, appare la scritta ON ma il relè non fa partire la caldaia. Cioè qualche volta parte ma la maggior parte delle volte si accende solo la scritta sul display. I piedini sono ok e li ho anche puliti con dell'alcool. Boh, non vorrei ricomperare il termostato per niente.
spero per te di no visto quello che costa....però mi sembra un problema di relè
Ma il relè si potrebbe cambiare senza sostituire tutto l'apparato? È quel cilindro di color blu vicino alle pile?
Ho staccato il termostato ed ho messo i 2 fili in cortocircuito. La caldaia è partita normalmente. Quindi è sicuramente saltato il termostato vero?
il problema sicuramente è del cronotermostato.
e penso che più precisamente sia il relè...se hai voglia di cambiarlo/provarlo da qualcuno che lo sa fare fallo
sennò crono nuovo
strano però perchè di quelli ne ho tanti in manutenzione e di solito danno altri tipi di problemi...se decidi di buttarlo contattami in privato che dovrei avere la basetta con relè
  • 3 years later...
anna teresa monaco
Salve non so usare bene il forum. Avrei anche io un problema con questo termostato. Perché mi parte sempre il simbolo allarme?
Alessio Menditto
Anna devi aprire una NUOVA DISCUSSIONE col nome del tuo cronotermostato e col difetto che fa.
Grazie.
Non puoi accodarti ad una vecchia discussione.
Devi aprire una nuova discussione, possibilmente dando maggiori indicazioni relative al tuo problema.
Ospite
