Mynute Cai N 24 Sanitaria Ok, Non Parte Riscaldamento
Carlo Biancolini
Inserito: (modificato)
La mia caldaia Mynute CAI N non parte in riscaldamento.
La sanitaria va bene.
Luce verde segnala lo standby, lampeggio di mezzo secondo ogni 5 secondi.
acqua a 1,2 bar.
Il cronotermostato è ok, controllato col tester, ho provato a ponticellare il consenso , ma nulla.
non si sente nessun rumore, rimane completamente muta.
Il tecnico mi ha detto che è la scheda, ma anche dopo averla sostituita il problema non si è risolto.
potrebbe essere il modulo di accensione?
Grazie a chi mi risponderà.
Modificato: da Carlo Biancolini
Carlo Biancolini
si, come indicato dal manuale installatore "collegamento base"
Grazie per il rapido interessamento!
Carlo Biancolini
Credo di aver risolto.
In pratica era la scheda,
Come ho scritto l 'avevo cambiata con una nuova acquistata oggi.
Ma nel montarla, ho sbagliato la posizione del trimmer nell 'alberino, del comando OFF/Reset.
Il comando agisce su un trimmer, come quelli della regolazione temperatura acqua.
Il microprocessore legge il valore del trimmer, e agisce di conseguenza.
Poichè l 'alberino era dritto, ma il trimmer era nella direzione opposta (entra in un solo verso, quindi poteva essere o uno o l 'altro, ruotato di 180°) in pratica non accendevo.
Mi ha insospettito il fatto che la sanitaria non funzionasse in posizione invernale, ma si accendeva in posizione OFF/reset.
ho staccato la tensione, alzato la scheda, ruotato il trimmer, ridato tensione ed è partito il riscaldamento.
Ormai è buio, scaldo un po casa, poi stasera rimonto tutto con l 'aiuto di una lampada.
Grazie in ogni caso.
Carlo Biancolini
Allora, la situazione è questa:
Con la scheda inserita la caldaia non parte.
se la rimuovo, ma la lascio collegata, parte.
il fatto è che il trimmer per la funzione inverno-stop/reset-estate ha una regolazione errata sull 'alberino, perchè se sollevo la scheda e gli faccio fare un grado di rotazione in più parte senza problemi.
Credo che a Settembre quando hanno fatto il controllo delle emissioni, (funzione "spazzacamnino") sfilando la manopola e ruotando al massimo l 'alberino in senso orario, poi non lo abbiano riposizionato a dovere.
E che quindi anche la scheda vecchia sia buona.
Ora è buio, l 'ho appoggiata e richiuso l 'involucro, per ora funziona, domani faccio un controllo, ma se le mie ipotesi sono giuste, chiamo il tecnico e la scheda glie la faccio mangiare.
