Errore F.28 Su Vaillant Aquablock 282-7 B Per Chiave Gas Chiusa.. Come Rimediare?
Salve,
ho una caldaia Vaillant Aquablock 282-7 B
in ottimo stato e perfettamente funzionante.
Siamo partiti, ho spento la caldaia e chiuso il rubinetto del gas.
Al ritorno mia moglie (!!!) ha riacceso la caldaia
dimenticandosi di aprire PRIMA il rubinetto del gas!
Totale: blocco F.28
e soprattutto NON si sblocca con le procedure standard:
ovvero premere il tasto di sblocco con la croce sulla fiamma
per un secondo, dicono, ma nemmeno per trenta secondi.
Non so se sbaglio qualcosa...
L'acqua calda al rubinetto del bagno deve essere accesa (con richiesta attiva)?
Oppure: meglio aspettare un po' lasciando il rubinetto del gas aperto??
Credo che il problema sia il blocco causato dal tubo del gas con bolla d'aria,
come si fa a rimediare senza spendere 80 euro di tecnico?
Grazie in anticipo!
Cesare
Probabilmente c'è dell'aria nell'impianto gas, riprova e nel caso staccale e riattaccale la corrente
Sì, immagino proprio che ci sia aria nell'impianto a gas, ma non so che altro fare.
Ho aperto ovviamente il rubinetto del gas.
Poi ho attaccato e staccato la corrente, premuto più volte il pulsante dello sblocco (croce su fiammella),
premuto a lungo lo stesso pulsante (30 sec. più volte),
ho fatto prove con richiesta d'acqua calda (rubinetto acqua calda aperto) attiva o no.
Niente.
Ma come si fa?
Che fanno i tecnici che io non possa fare?
Possibile che un impianto perfetto fino a ieri oggi non risponda allo sblocco?
Aiuto!
C.
Deve uscire l'aria, il consiglio che ho trovato è di aprire e chiudere più volte la sanitaria, in modo che il bruciatore tenti di partire. Così facendo, dovrebbe spurgarsi.
Si.. da un video sul tubo ho notato che prima di premere il tasto con la croce per resettare l'errore F28 spostano un interruttore, probabilmente quello della caldaia mettendolo su 0. Il modello era differente, però provare non costa nulla.
Prova ad accedere al secondo livello di diagnosi (d.97, password 17) resettando quindi il tutto ai valori di fabbrica (d.96, valore 1).
Non hai il manuale della caldaia? Comunque sul quadro comincia col digitare simultaneamente i tasti + ed i......poi scorri fino a d.97...metti il valore 17...ecc....
Non credo che riesca a farlo....
