buongiono mi funziona acqua calda ma non il riscaldamento.Controllato termostati tutto ok,unico problema programmatore orario difettoso, volevo eliminarlo ma trovato secondo mè problema.Il programmatore funziona con 4 fili due alimentano orologio e due aprono contatto, i due che aprono contatto sono alimentati 220 come quelli dell orologio se faccio il ponte con quelli che alimentano il conttatto salta sicuramente la scheda o sbaglio
Se parli dell'orologio posto sul cruscotto frontale della caldaia (quello rotondo con tutti i piedini per le accensioni) basta che sposti il selettore sulla posizione 1...si trova in basse a dx del quadrante dell'orologio.
comunque i due fili del contatto che se ricordo bene sono rossi puoi tranquillamente unirli che non salta nulla
i due rossi sono alimentati 220 efanno andafe orologio, il marrone ed il nero alimentati 220 vanno al contatto se li unisconero marrone o rosso rosso per mè salta scheda.
non ricordo i colori ma se unisci i due fili del contatto non salta nulla. su quei due fili c'e solo la fase e non fase e neutro
Concordo con nadir...2 alimentano l'orologio, gli altri sono solo il contatto.
Se questi 2 li unisci non succede nulla, anche perchè l'orologio ha proprio il compito di unirlo chiudendo il contatto.
Ma è comunque un'operazione inutile visto che sul davanti c'è il selettore apposito.
