la resistenza (di tipo tubolare) mi sembra ok (ho provato con il tester, ma senza poter staccare i contatti elettrici dalla resistenza)...
penso possa essere il timer (AKO Typ 514 223)...
ho qualche speranza di riparare questa lavatrice?
Tutto si può fare, specie pe una bestia come quella!
Però è meglio provare coi contatti staccati dalla resistenza.
Ciao. Ma sei sicuro che hai misurato la resistenza e non il bulbo del termostato?
venerdì è venuto un tecnico "rex" è ha sentenziato che è il termostato interrotto e la pompa di ricìrcolo bloccata (il suo blocco ha causato la rottura del termostato...)
La pompa io l'avevo già sbloccata, ma secondo il tecnico non funziona bene e sostituire il termistato senza cambiare la pompeìa non serve...
Mi ha però detto che quella pompa non è più fornibile e quindi devo cambiare la lavatrice :(
La pompa in questione è "SOLE Tipo 20671 375...
Che faccio mi arrendo?
ho trovato un catalogo di una casa che produce pompe GRE 20671 945...
potrebbe andar bene?
Sapessi quante volte si possono montare pompe adattabili, quando sembra che non ci siano più speranze... ;)
Le pompe ricircolo zanussiane sono di tipo specicifo, perchè hanno tempi di lavoro più lunghi rispetto a quelel di scarico e una classe diversa, per evitare che surriscaldandosi (dovuto al lungo lavoro) vadano in protezione o peggio si brucino e prendano fuoco.
Un'adattabile va bene importante è che sia di tipo "adatto" a ricircolo e non semplice pompa di scarico :)
mi sono procurato il codice del ricambio 245187 (che ha sostituito il vecchio codice ricambio 1240181006), avete qualche suggerimento su quale pompa di ricircolo possa sostituire l'originale non più reperibile?
Grazie, Vito
