Dalla Caldaia Vaillant Vmw 242/2-5 Esce Acqua Sanitaria Calda A Intermittenza
Buonasera a tutti.
Possiedo una caldaia vaillant VMW242/2-5, l'altro giorno mi sono accorto che l'acqua sanitaria arrivava ai rubinetti un poco calda e un poco meno calda a intermittenza. Leggendo nel forum ho capito che il problema potrebbe essere lo scambiatore secondario, per cui stamattina l'ho smontato e ho messo nei quattro fori l'anticalcare. Mi sono accorto però che, mentre nei due fori superiori l'acqua passa regolarmente, in quelli inferiori (presumo quelli da cui entra e esce l'acqua del bruciatore primario) esce con molta resistenza. E' normale secondo voi o è intasato dal calcare?. Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Saluti.
Che acido hai usato? In ricircolo tramite pompa oppure in condizioni statiche? Nel secondo caso l'efficacia della disincrostazione è quasi nulla. Da quel che dici lo scambiatore sembra molto otturato, per cui puoi tentare solo con soluzione di acido cloridrico in ricircolo, ma sarebbe meglio cambiarlo...
Buongiorno adrobe.
Ieri sera ho fatto dei lavaggi statici ripetuti con acido cloridrico e stamattina ho visto che òlo scambiatore si era disicrostato abbastanza, quindi l'ho rimontato e sembra tornato alla normalità.....finche dura. Vediamo altrimenti lo sostituirò.
Grazie del consiglio. :smile:
Se in futuro ti attrezzi con una pompetta ed apposite tubazioni potrai fare un'ottima decalcificazione, risparmi abbastanza. Saluti.
