Buongiorno, ha il portone basculante del garage con montato un vecchio automatismo Came con scheda ZA3, ultimamente da dei difetti, si apre ma non si chiude, parte il lampeggiante esterno, si accende la luce sul motore, ma in chiusura non il motore, ho provato diverse volte abbassando manualmente, e farlo aprire automaticamente, si apre, ma non si chiude.
Inialmente lo ha fatto quando si staccava la corrente, ma poi riiniziama ad andare, potrebbe essere un relè?
grazie
antonio
provato, staccato tutto e messo un ponticello, ma niente.
grazie
Ciao Tony 3, se veramente hai una scheda ZA3 CAME, e un solo motore ( da quello che ho capito ), puoi collegare lo stesso motore sui morsetti X e Y, invece che U e V, ( o viceversa ) tenendo presente che il morsetto W è il comune quindi non devi toccarlo in quanto suddetta scheda può comandare 2 motori contemporaneamente, tanto avrai la stessa tensione in uscita.
Devi eventualmente eliminare il tempo di sfasamento in chiusura del secondo motore girando il potenziometro TRM ( o TR2 ora non ricordo la dicitura precisa ) verso il minimo.
Se l' automazione funziona correttamente ripristina le sicurezze che hai ponticellato e portando il portone a metà corsa, se hai fotocellule o costa prova il corretto funzionamento ( devono intervenire solo in chiusura ). Se invece queste intervengono in apertura significa che devi invertire il senso di marcia del motore ai fili su morsetti X e Y ( o U e V, a seconda dell' uscita che stai usando).
Spero di essere stato chiaro altrimenti chiedi pure. Ciao.
Grazie a tutti, ho scoperchiato i relè e gli ho spruzzato del disossidante, in seguito, dato che non andava ancora ho invertito i fili come suggerito, inizialmente aveva bisogno di un sellecito su un relè, poi si è messo ad andare, ho rimesso a posto i cavi scambiati e funziona, speriamo che non si blocchi più-
grazie
antonio
