tommaso1 Inserito: 17 dicembre 2014 Segnala Inserito: 17 dicembre 2014 Ciao, potete aiutarmi con qualche consiglio? La mia ragazza ha portato una lavatrice 220v 50hz a cuba dove hanno la frequenza di 60hz. inizialmente anducchiava ma adesso ha bruciato la pompa. arrivo al dunque: è possibile trasformare la frequenza da 60 a 50Hz??? aspetto consigli..
Darlington Inserita: 18 dicembre 2014 Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 Non è così facile specie dove ci sono motori. La resistenza se ne frega altamente della frequenza, mentre i problemi sorgono per: - motore pompa - solenoide valvola carico - forse, motore cestello - motore timer, se c'è Il motore pompa è andato perché ha il rotore a gabbia di scoiattolo se non ricordo male, quindi lavora in funzione della frequenza di rete: puoi cambiarlo con un equivalente a 50Hz Il motore del cestello, se è a spazzole non gliene dovrebbe poi interessare molto della frequenza, ma qui aspetto il parere di Diomede Il solenoide della valvola di carico, se non supporta i 50Hz potrebbe scaldare molto Il motore del timer andrà sostituito perché fa i giri in base alla frequenza quindi con una frequenza superiore, i cicli di lavaggio non dureranno il giusto tempo. Se invece ha una scheda elettronica i problemi non ci dovrebbero essere, a meno che non usi la frequenza di rete come clock, ma non credo. Quindi riassumendo oltre al motore della pompa che dovrai cambiare, controlla cosa c'è stampato su valvola di carico e motore del timer, ammesso che ci sia, e nel caso, sostituiscili. Altri metodi non credo che ce ne siano...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2014 Segnala Inserita: 18 dicembre 2014 è possibile trasformare la frequenza da 60 a 50Hz??? non è così facile......
Omissam74 Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Ammesso che il problema sia nella pompa e nel solenoide, comprarli a Cuba da 60 hz.
DJ_Gabriele Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 Oppure metti un inverter che supporti la potenza della lavatrice e ti trasformi la corrente cubana in una che rispetti gli standard europei
Darlington Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 Costa meno sostituire i pochi componenti che possono creare problemi, sul serio piuttosto che prendere un inverter di potenza (costoso) per alimentare componenti come la resistenza che se ne fregano se gli mandi 230V in corrente continua oppure alternata a 2GHz
