Buongiorno sapete indicarmi a cosa corrisponde l'errore 05 riferito alla caldaia immergas eolo superior.
La caldaia non mi dà nessun problema ma a volte apro l'acqua calda e per un istante sul comando remoto viene visualizzato il cod errore 05, dopodichè la caldaia si avvia regolarmente.
Saluti
Giorgio
Si, in uscita dallo scambiatore primario dentro la camera stagna.
Grazie mi metto alla ricerca della sonda e la sostituisco.
  • 4 weeks later...
Buongiorno e buon anno a tutti,
purtroppo nel mio caso , acqua sanitaria ok, ma acqua riscaldamento al massimo raggiunge i 40 ° non viene dato nessun errore.
Staccando la sonda giustamente esce err. 05: ci sono altre sonde che controllano la temperatura del riscaldamento?
Vaovola a tre vie controllata: lavora correttamente.
Praticamente sembra che sia impostata sul tel. Amico la temperatura a 40°.
Grazie per l'attenzione.
Saluti
