Chi Sa Risolvere Questo Circuito Di Automazione?
Hai interpretato male lo schema, la faac vuole dire che per quel motore puoi usare uno dei tre sistemi proposti ma non metterli in parallelo. In ogni caso anche se metti 10 schede non è garantito che se una ha un guasto le altre continueranno a funzionare, pensa che potrebbe farti aprire il differenziale e allora dovresti pensare ad una selettività orizzontale e anche verticale per evitare dipendenze da altre parti dell'impianto. Mi rendo conto che spiegare certe cose ad un profano non è semplice, ma fidati per raggiungere un buon grado di affidabilità come lo vuoi tu, Spenderesti tanti soldi che ti converrebbe sostituire la serranda con una porta che eventualmente è più facile da aprire a mano.
SE scatta il differenziale,probabilmente hai qualche ritorno verso il comune della scheda che il differenziale sente come anomalia.
-nel tuo collegamento non ho capito qual è il comune del motore,nel senso vedo che hai usato solo due morsetti.
-IL condensatore non si usa?
Perché non usi un relè, così quando alimenti ad uomo presente,apri i fili che vengono dalla scheda..
Modificato: da fradifog
  • 1 month later...
se il problema é garantire la massima affidabilità (mancanza di tensione da rete) di sistema (e non di budget economico) ma non vuoi rinunciare al telecomando, usa un motore in bassa tensione a 24 v in continua e un gruppo batterie/carica batteria con una rice e un tcm a due tasti e funzionamento uomo presente (ma così poi una qualche schedina elettronica te la ritrovi sempre)
Modificato: da ivanzi
