Ciao, faccio prima di tutto i complimenti ad alcuni dei tecnici che frequentano questo forum e che ho avuto il modo di apprezzare leggendone in passato gli interventi.
Oggi ho bisogno di aiuto per la mia carissima lavatrice comprata 12 anni fa quando ero single ed ormai da 8 anni bistrattata anche da mia moglie. Ultimamente la lavatrice si blocca indicando codice di errore f 07 . Per rifarla partire dovevo fare lo scarico acqua. Poi ero costretto a rifare nuovamente tutto il programma ma in fase di lavaggio si ri-bloccava con lo stesso errore.
Ho letto nel forum che si tratta di problema elettrico. Già al telefono il tecnico mi parla di spazzole ma non ne sono convinto (è una mia sensazione ma potrei sbagliarmi). Io ho controllato i cavi in giro e sono tutti collegati.
Cosa potrebbe essere?
il tecnico ha ragione dovresti controllare le spazzole ..
Del_User_149266
La macchina fa 2-3 giri veloci e poi si ferma, oppure il cestello non gira ? perchè sono due cose diverse.
SINCERAMENTE NON HO VERIFICATO. MA SONO QUASI SICURO CHE GIRI INIZIALMENTE IN QUANTO SI BLOCCA MOLTO AVANTI NEL PROGRAMMA. Quando invece lo svuoto e faccio ripartire si blocca dopo 20 minuti.
Cercando cercando ho trovato anche il suo service manual in inglese.
Del_User_149266
Il sintomo è quello delle spazzole, certo è un po strano di regola da F6 comunque controlla le spazzole del motore perchè il difetto indica come prima cosa da controllare.
La lavatrice , prima di darmi questo errore fatale, aveva un'altro problema che magari puó aiutare. Non mi prendeva l'ammorbidente dalla vaschetta.
Del_User_149266
Non c'entra niente con questo problema, se vuoi riparare la macchina devi cominciare a smontare il motore, e controllare le spazzole non ce altro da fare, altrimenti ce l'assistenza.
Ok, grazie. É meglio coricarla la macchina a pancia alta per smontare il motore?
Del_User_149266
Come ti trovi meglio te, è come giocare a tennis.....ognuno ha il proprio sistema, magari aprila dietro che è più facile e vedi se lo togli.
Ho gia aperto dietro e c'é un solo bullone che lo fissa. Il prblema é che ci sono molti cavi elettrici e per staccarli devo andare un po alla cieca. Proveró a coricarla.
Grazie tante.
Ho smontato il motore, e le spazzole sporgono 1,5 cm. sono quindi da cambiare da quello che ho letto nei forum.
Del_User_149266
Cambiale per quello che costano, ci sarebbe da dare una controllata al contagiri ma non so se sei in grado per fare un lavoro più sicuro.
Devo pulire il rame dove tocca la spazzola? Come? Va bene carta vetrata?
Mi hai parlato del contagiri. Perché me ne parli? Dici che la spazzola in quelle condizioni potrebbe non essere il vero problema?
Del_User_149266
Cambia le spazzole non devi pulire niente il nero sul collettore è il normale consumo delle spazzole ( che ovviamente è conduttore )
