Vaillant Vmw It 240/2-3B->Blocco Caldaia Con Accensione Spia Mancanza Acqua
Mi sono accinto ad accendere la caldaia dopo un anno che era spenta, all'inizio è partita, ma poi è andata in blocco e lampeggia la spia in basso dell'acqua, credo, da manuale dovrebbe essere scattata la protezione termica a ripristino manuale, che però non sono riuscito a trovare, anche perchè la caldaia pur se di targa marcata VMW IT 240/2-3B sembra più vecchia in quanto sembra mancare dei due NTC per il controllo della acqua.
Mi potete dare qualche consiglio per il ripristino?
C'è qualche altra azione da fare per controlli vari?
Grazie a chi mi illumina...
post-204599-0-14557100-1420114835_thumb.
post-204599-0-55756200-1420114843_thumb.
Pompa sbloccata ma non parte...
Mi ricordo che le vaillant hanno una sicurezza termica a sblocco manuale, potrebbe trattarsi di quella che è scattata??
Comunque l'ho cercata nella caldaia ma non l'ho trovata.
Nella caldaia c'è un connettore con faston non collegato, sembrerebbe un tipo senza NTC... per questo ho ipotizzato che fosse più vecchia di quanto si legge nella targa.
Modificato: da saggio123
se fosse la VCW il riarmo manuale è a destra della pompa; i modelli dopo non hanno riarmi manuali
Non ho la caldaia vicino, ma è una VCW, come da targa, quindi dovrò rimandare ad una prossima osservazione sull'esistenza del riarmo.
Ma il riarmo è sulla pompa o sul tubo connesso alla pompa?
Cercherò tra i vari modelli di pompa per vedere come sono fatti.
la foto non è molto chiara, ma non credo che sia una vcw. Se lo fosse, c'è una scatoletta tutta nera con un pulsante nero al centro giusto dietro la pompa di circolazione. Premilo.
la caldaia non è la vcw che intendete, quella ha la protezione ripristinabile dietro la pompa, questa che come potete vedere dalla targa è sempre scritta come vmw 240 2-3 B, che dovrebbe essere una atmoblok, successiva alla vmw e la pompa non ha il ripristino...
Posterei un'immagine migliore ma l'upload non è possibile, vi linko dal sito di un amico:
http://www.lingshu.org/IMG129.jpg sinistra della caldaia
http://www.lingshu.org/IMG130.jpg destra della caldaia - pompa
http://www.lingshu.org/IMG131.jpg sinistra caldaia
http://www.lingshu.org/IMG132.jpg scheda
http://www.lingshu.org/IMG133.jpg scheda
http://www.lingshu.org/IMG134.jpg scheda
http://www.lingshu.org/IMG135.jpg scheda
c'è tutto, anche uno spaccato della scheda...
io continuo a non capire il tuo problema qual'è; che anomalia appare sul display?
è la vmw quella dopo la vcw...non ha il riarmo manuale,però mi sembra che ha un display...cosa ti segnala?
hai provato a togliere corrente e rimetterla? non haun pulsante di reset?
come ti ha detto kaotik probabilmente era solo bloccata la pompa
Come ho detto, la caldaia non parte, accendendola lampeggia immediatamente la spia del blocco acquua, l'ultima in basso, la caldaia non ha display ma solo una serie di led.
Resettandola con il pulsante rosso, non si accende...
non me ne intendo di vaillant...ma non hai il manuale? cosa dice? blocco acqua di solito è perchè manca l'acqua o perchè non viene rilevata
pressione dell'acqua impianto? valvolino pompa chiuso? visto che ho notato che hai l'antigelo nell'impianto..................
Nel circuito non c'è l'antigelo, è di un uso antecedente con antigelo, attualmente non c'è.
Non ho il manuale della caldaia, in rete non si riesce a trovare, anche perchè mi sa che questa caldaia sia stata assemblata con pezzi di varie caldaie..
Il pannello è questo:
http://www.lingshu.org/caldaia/Vail_01.png
http://www.lingshu.org/caldaia/Vail_02.png
Ricordo che il tutto è iniziato con un blocco della caldaia dopo accensione con pompa bloccata, dopo circa un minuto la caldaia si è bloccata e non ne vuol sapere di ripartire, nè per riscaldamento, nè per acqua calda, ovviamente: la caldaia non parte.
All'accensione si sente qualche relè che scatta, ma il led in basso lampeggia da subito...
Valvolino pompa? a cosa ti riferisci in particolare, allo sfiato jolly?
Se vai sul sito Vaillant alla sottosezione Documentazione/Istruzioni d'installazione/Caldaie troverai i manuali d'uso di tutte le caldaie di produzione Vaillant post VCW, quindi anche la tua, che dovrebbe essere una atmoBLOCK pro balkon
Modificato: da adrobe
La tua è la seconda serie delle atmoBLOCK pro balkon, sul sito Vaillant trovi il manuale per la serie immediatamente successiva, con delle piccole irrilevanti differenze rispetto alla tua caldaia
Infatti, ho trovato la serie successiva, ora controllerò meglio appena avrò la caldaia a portata di mano...
Grazie per i consigli, ma col manuale è meglio...
Speriamo non sia la scheda....
La differenza mi sembra anche nella scheda, che è diversa, infatti ha un display digitale che la mia non ha...
Ma a parte questo, mi sembra identica.
Vi farò sapere com'è andata...
Non credo che il manuale ti possa servire...
non perdere tempo a cercare riarmi o pulsanti di sblocco manuali nascosti, non li troverai su questa caldaia...
Modificato: da pignocco
Sono sicuro che il manuale serve, a poco o a tanto, dipenderà dal guasto.
Dicevo che poteva essere una caldaia con qualche pezzo sostiruito perchè non riuscivo a trovare il tipo in rete.
Inoltre non cerco certamente il pulsante di riarmo, visto che è stato dismesso nelle ultime serie.
Appena posso riaverla tra le mani vedrò di farla ripartire, magari bypassando qualche controllo, per questo avevo bisogno del manuale per i controlli... e per trovare cosa fare.
Non mi ci son potuto dedicare in questi giorni, penso di farlo appena possibile, poi vi dirò che accade, se accade...
Volevo solo aiutarti per non farti perdere tempo visto che sei stato tu a chiederlo del pulsante di riarmo...
Visto il problema (Blocco termico) non credo che il manuale d'uso ti potrà aiutare, credo che dica solo che è intervenuto il termostato di sicurezza, al massimo ci sara scritto "dopo aver rimosso la causa dell'anomalia, ripristinare l'apparecchio agendo sull'interruttore principale o premendo il pulsante di sblocco"... o forse nemmeno quello... non è che sia molto di aiuto come spiegazione...
Una curiosità, quando premi il pulsante di sblocco (il pulsantino rosso di reset) la caldaia si resetta? cioè si sblocca per poi andare subito dopo in blocco con il LED O/I lampeggiante senza che parta la fiamma? o non si resetta per niente?
Non credo che si possa bypassare questo blocco visto che non c'è un interruttore o "klixson" da ponticellare, cioè non c'è un qualcosa di meccanico che è "scattato" e che tu possa quindi bypassare facendo un cavallotto con un pezzo di filo...
  • 2 years later...
buongiorno ho un problema con una vaillant VMW IT 240/2-3 B
in pratica e' andata in blocco per mancanza d'acqua il problema e' che non mi funziona il tasto di reset , qualcuno sa dirmi se  c'e' qualche altro tasto o metodo per far ripartire la caldaia ? grazie
  • 2 years later...
Ciao ragazzi.
Volevo sapere come mai dopo aver risolto il problema del pulsante di RESET, che era arrugginito (ora la caldaia si accende). Adesso il problema, pero, è che una volta ACCESA la fiamma perde forza fino a spegnersi. Ho controllato le bombole e hanno parecchio gas. Come mi potete aiutare la caldaia è sempre la Vaillant vmw 240/2-3B R1
Ospite
