Scheda Came Za3 Bruciata Due Volte!
Un saluto a tutti gli utenti del forum, dopo aver letto molte discussioni in passato e aver (apparentemente) risolto un problema su un cancello motorizzato came (motori frog scheda za4 poi sostituita con una za3) mi trovo costretto a rivolgermi al forum.
La prima volta dopo la bruciatura della scheda (in zona dei relè di attuazione motori, interessati il n. 1 e il 2, ho sostituito un motore dopo aver verificato che era in corto (provato direttamente saltava il salvavita).
Adesso, dopo un periodo di funzionamento, si è bruciata di nuovo la scheda, e nella stessa zona! I motori ad una semplice prova diretta funzionano entrambi in apertura e chiusura.
Prima di comprare la terza scheda, qualcuno ha idea di dove cercare il problema?
Grazie in anticipo a chi volesse aiutarmi....
Controlla che non ci siano segni di insetti sui circuiti stampati della scheda e anche le giunzioni dei cavi nei motori frog possono dare problemi oppure sei molto sfigato !!!!
Lo usi il trasformatore originale con il controllo della coppia motori oppure no come ho già visto un'altra volta? bye
Innanzitutto grazie delle risposte.
Il trasformatore è originale e ultimamente avevo dovuto aumentare la coppia perché un anta a volte non andava.
I cavi in occasione del primo intervento li avevo cambiati tutti....
Oggi dopo avere letto altre discussioni ho misurato i condensatori con un tester. Non so quanto possa essere attendibile la lettura ma uno dava poco più di 9 l'altro invece circa 4, su un valore nominale di 16 nF.
Inoltre avevo cambiato la scatola originale con una stagna e infatti sulla scheda non c'erano insetti o lumache....
La sfiga può anche essere, ma vorrei prima escludere tutte le ipotesi razionali
Allora sostituisci subito i condensatori poi controlla bene i movimenti a motori sganciati che non ci sia anche il più piccolo atrito e metti pure la forza o a 3 che va benissimo, una cosa importante è quando si collegano i motori ai morsetti della scheda bisogna ricordarsi ..si che sono motori ma i morsettini della scheda sono solamente saldati alla scheda con un pò di stagno quindi di stringere quei morsetti quanto basta, non come le viti delle ruote delle auto, altrimenti si possono creare delle piccole creppe nello stagno fino a produre calore inizialmente poi sempre peggio, bye
Ok grazie mille, vi saprò sapere i risultati....
