Sylber Sfera Al7 Allarme Sonda Ntc Riscaldamento
Ciao,
utilizzo una caldaia Sylber (beretta) mod. Sfera collegata ad un panello comandi remoto che funge anche da cronotermostato.
Ogni tanto soprattutto nelle giornate umide o quando piove mi visualizza il messaggio AL7 e la caldaia va in blocco.
Da manuale AL7= sonda NTC interrotta o in corto del circuito del riscaldamento.
Non capisco perchè a volte l'acqua calda sanitaria comunque continua a funzionare a volte no, con ALL7 a volte aprendo il rubinetto calda esce calda a volte no.
Non capisco nemmeno perchè questo probema AL7 appare e scompare da solo.
Ho provato ad verificare la qualità dei collegamenti elettrici della sonda e ho provato a vedere la scheda elettronica della caldaia ma tutto mi sembra perfetto.
Ho provato anche a sostituire la scheda della caldaia con un altra per verificare che non fosse la scheda ma rimane esattamente lo stesso difetto.
Mi hanno detto che le sonde NTC non si guastano praticamente mai.
La cosa ncora più strana è che isolando il circuito del riscaldamento (mettendo la caldaia in solo sanitario, icona rubinetti e basta) comunque mi visualizza allarme 7 ntc riscaldamento.
Esiste un sistema per misurare con un tester se la sonda NTC funziona?
Potrebbe essere il pannello comandi che impazzisce da solo e manda in blocco la caldaia?
E' possibile eliminare completamente il pannello comandi remoto e andare solo con le regolazioni della caldaia?
Grazie molto ciao
Stefano
scusa ma hai fatto tutto sto casino e tutte ste domande quando la caldaia stessa ti dice il problema?
problema ntc riscaldamento: soluzione=cambiala!
am chi ti ha detto che non si rovinano praticamente mai?...sono una delle cause più frequenti di rottura!
A volte ci si perde in un bicchier d'acqua, cambierò la sonda e smetterò di farmi troppe domande....
ciao
