Problema Luci Scheda Bft Alcor N
b_l_a_c_k_i_c_e
Salve a tutti
il mio cancello apre con una scheda alcor n della bft con un telecomando a due tasti
uno dei due tasti fa accendere le due luci esterne
o almeno lo faceva fino a ieri...
ho provato a sostituire entrambe(?) le lampadine ma niente
quando si clicca il pulsante si sente il relais della scheda scattare come faceva semrpe solo che le lampadine rimangono spente
secondo voi cosa potrei fare?
grazie a tutti
  • Risposte 74
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • b_l_a_c_k_i_c_e
    29
  • simuffa
    16
  • Darlington
    12
  • tommy72
    10
b_l_a_c_k_i_c_e
a nessuno è mai capitato??? cosa puo' essersi bruciato o guastato? grazie
Non posso saperlo, se fossi un sensitivo mi farei chiamare Zoran ed avrei la mia trasmissione su una rete locale a scelta, con indosso un bel turbante. :lol:
Il collegamento come è stato fatto? La funzione timer la svolge la stessa scheda? Quando il relè scatta, sull'uscita della scheda preposta all'accensione delle luci, hai tensione?
Presenza di eventuali fusibili sulla scheda che possono essere bruciati perché hai superato la potenza massima, magari installando lampade a risparmio che sono pure le meno indicate per le luci con timer?
Modificato: da Darlington
b_l_a_c_k_i_c_e
carissimo Zoran! :smile:
innanzitutto grazie per avermi risposto per capire se ho tensione in mezzo a quel groviglio di cavi non saprei proprio
domane vedo se cè qualche fusibile non ricordo in effetti...
le lampade sono si quelle a risparmio ma sono anni che le utilizzo
mi sembra di ricordare che sulla scheda ci sia montata un altra schedina per il telecomando(è possibile?)
comunque fa click ma non si accende :toobad:
E' un pò come dire "è da anni che attraverso la strada bendato e non è mai successo niente".
Le lampade fluorescenti, tutte, non sono idonee per accensioni brevi e frequenti, meglio le alogene.
Potrebbe essersi bruciato un fusibile a monte per via dell'assorbimento di picco all'accensione: dai che ti dai, si sarà stufato ed avrà gettato la spugna. :smile:
Si è possibilissimo.
Ma la Alcor N non ha una uscita apposita per le luci, quindi o le hanno collegate al posto del secondo motore (se il tuo cancello usa un motore solo), o è stato messo un timer a parte.
Il clic che senti potrebbe essere sia il relè di potenza delle luci, sia il microrelè della centralina.
Sapere quale relè clicca sarebbe utile anche per capire il collegamento che è stato fatto.
b_l_a_c_k_i_c_e
grazie
domattina provo a riaprire la scatola e provare a capire cosa sia successo
per ora grazie! ;)
b_l_a_c_k_i_c_e
Allora questa mattina ho controllato i fusibili (2) sono apposto
Ho smontato la scheda che è inserita ci ho fatto le foto e le posto di seguito
Questa scheda credo servi per far parlare i telecomandi in quanto una volta tolta quando l ho reinserita ho dovuto riprogrammare
tutti i telecomandi.
Il cancello si apre regolarmente mentre il secondo tasto al solito fa un click ma non fa scattare l accensione delle luci esterne (sono due che si accendevano insieme)
Allego anche file del video dove si sente il click e le foto della schedina puo' essere quella da cambiare? grazie di nuovo
scollega i cavi 17-18 e controlla con un multimetro che ci sia continuità quando premi il pulsante
le luci devono avere un relè passo passo/temporizzatore esterno che forse è quello a non funzionare perché l'impulso del secondo canale radio resta attivo per 1 secondo (come si sente anche dal video)
dubito... ma il cancello ha due motori? vedo troppi fili nella morsettiera di sinistra..
Prima di tutto come detto da simuffa sarebbe importante verificare che non ci sia un temporizzatore esterno da qualche parte... il quale potrebbe essersene andato al creatore, ovviamente devi verificare tu il percorso dei fili, ricostruire a distanza l'impianto è impossibile ;)
b_l_a_c_k_i_c_e
innanzitutto grazie a tutti
allora il cancello ha due motori esatto due ante e le luci si accendevano quando volevi bastava premere il secondo pulsante del telecomando la schedina aggiuntiva mi par di capire serve per " far parlare il telecomando con la scheda" o mi sbaglio?
potrebbe essere il relè della scheda madre? in tal caso devo cambiare tutto quanto per riavere solo le luci?
grazie
non è detto, se è solo il relè lo dissaldi e lo cambi, o se non sei in grado di farlo da solo chiedi ad un riparatore TV o qualcuno attrezzato con un saldatore.
Ma se il cancello ha due motori molto probabilmente le luci sono gestite da altro, forse l'unico relè coinvolto in tutto questo è uno dei due sulla schedina ricevente, quelli coperti da etichette.
Però se non ti metti a seguire il cablaggio delle luci è inutile andare di "potrebbe", la reale causa non la sapremo mai.
Buonasera a tutti, scusa b_l_a_c_k_i_c_e, ma dalla foto della scheda ALCOR mi sembra di vedere segni di bruciatura nell'angolo in alto a sinistra, vicino al condensatore blu, e poi nel relè al centro sotto al trasformatore mi sembra di vedere della ruggine, mi sbaglio oppure è solo la scheda sporca ?
puoi anche provare a scollegare i cavi 17-18 e li tocchi insieme e vedi se si accende la luce
In più anche nella foto del retro della scheda ricevente sembra di vedere alcune saldature non proprio perfette, forse è l'effetto della foto o sono i miei occhi. Boh !!!
A me sembrano semplici residui di flussante, presenti in moltissime schede elettroniche commerciali.
Il relè rugginoso invece lo ho notato anche io, ma così ad occhio se la scheda ha due motori collegati, non rimane niente di libero per azionare anche le luci... a meno che non mi confonda io.
EDIT ho riletto meglio il manuale
come dice simuffa, i morsetti 17-18 portano in uscita il segnale del secondo canale radio della ricevente, e chiudono per un secondo quando si preme il pulsante sul telecomando.
Quindi tu devi fare così: scolleghi i cavi 17-18 e li fai toccare tra di loro; la luce dovrebbe accendersi.
Se non si accendono le luci, c'è un temporizzatore da qualche parte che è saltato e lo devi trovare.
Se invece si accendono, per scrupolo controlla con il tester se c'è continuità tra quei due morsetti quando premi il pulsante.
Spera che qualcuno non abbia collegato direttamente un comando a 220V a quei morsetti, perché la scheda supporta solo 24V su quel contatto.
b_l_a_c_k_i_c_e
ho capito che se riusciamo sarà un impresa :smile:
scusate ma quando parlavate di scheda con possibili bruciature intendevate la madre o la ricevente?
mi confermate che dovrei provare a collegare 17 e 18 ?
tecnicamente cosa farebbe la cosa? ma ci sono pericoli che salta tutto?
altresì che ne pensate se provassi a sostituire la ricevente? ha senso? sapete dove posso comprarla a buon prezzo?
grazie
Modificato: da b_l_a_c_k_i_c_e
collegandoli, se non ci sono problemi altri si accendono le luci, se no non succede niente (vorrebbe dire che il problema è da un'altra parte e non sulla scheda)
vorresti sostituire la ricevente anche se non è la ricevente? se fosse stata la ricevente non sentivi il relè che scattava quando premevi il pulsante
questa prova puoi farla anche con la morsettiera staccata dalla scheda.. cosa deve saltare? il gatto? :roflmao:
è irrilevante, bruciature non ne vedo
no, non ne ha
la ricerca di un guasto prevede che prima si scopra il guasto, poi si cambi il pezzo, non certo il contrario
tu quando vai al ristorante, paghi il conto prima di ordinare le pietanze?
b_l_a_c_k_i_c_e
ehehe avete ragione ma io non sono cosi esperto come voi...!!! :worthy:
ora è brutto tempo temo per un pò di giorni non potrò metterci mano
appena avrò fatto vi dirò come è andata
per ora rigrazie!! :smile:
ps: SIMUFFA cosa intendi per esterno? fuori dalla scatola della bft? o ho capito male io??
simuffa
Inviato 31 gennaio 2015 - 12:42
certo.. altrimenti le luci si accenderebbero solo per 1 secondo come il relè... non credo che tu le usassi così..
devi capire dove vanno i cavi collegati a 17-18.. secondo me vanno dove hai l'alimentazione dell'automazione
b_l_a_c_k_i_c_e
il funzionamento era che schiacciavo il bottone del telecomando sentivo da dentro la scatola un "click" e dopo un secondo le luci si accendevano e stavano accese quanto volevo,dopodichè con un altro click le spegnevo
spero di capire in mezzo a quel bailame i cavi 17 e 18 quali sonoe poi dove vanno
e una volta collegati tra loro cosa succede...
ps: durante queste operazioni conviene staccare corrente dal interruttore generale?
Se stacchi l'interruttore generale e unisci i cavi non succede niente... puoi unirli, poi riaccendere l'interruttore. Se non te la senti di fare queste operazioni chiedi aiuto ad un tuo amico che se ne intende.
Il funzionamento del tuo sistema è basato sull'utilizzo di un relè passo passo.. Devi trovare quello se unendo i cavi le luci non si accendono!
Se fai le foto al quadro elettrico che alimenta il cancello vediamo se è lì, o forse, fai una foto più ampia della scatola della centralina perchè dal video se ne vede solo un pezzo, magari il relè è all'interno.
Non si sa dove è ma c'è :P
b_l_a_c_k_i_c_e
Finalmente ha smesso di piovere... :smile:
allora collegati 17 e 18 come mi avete detto le luci ora sono accese!!
posto foto piu' dettagliata
ora cosa si puo' fare?
ciao e graziee
