Diverse Tipologie Di Decoder Mysky.....come Riconoscerle
salve a tutti in giro dai miei clienti ho visto diversi decoder mysky.
molto semplicemente entrambi sfruttano l scr ma alcuni sono collegati con un cavo all ingresso sat1 ,in altri c'e installato un partitore a 2 uscite collegate a sat1 e sat2.
immagino che quello con un cavo abbia lo splitter a bordo ma come riconoscere i tipi ? c'e qualche variazione nei menu' tra i 2 tipi di mysky?
buona sera a tutti
nessuna variazione, quelli installati con splitter esterno forse sono o molto vecchi, oppure sono stati montati senza sapere che funzionano senza :D
lo splitter interno è stato implementato con l'ultimo firmware, e comunque dopo l'uscita della versione HD
Con tutta la buona volonta' mi risulta difficile pensare di realizzare uno splitter RF via software! O c,è o non c,è !
Solo il produttore del decoder, indicato sulla targhetta sotto all'apparecchio, puo' dirlo !
Dato che SKY appalta la produzione di decoder a vari fabbricanti, (Pace,Amstrad,Bskyb, eccetera) da un certo momento in poi ha chiesto di inserire lo splitter nello schema e chi non ce lo aveva lo ha messo esterno.
In seguito, in caso di guasto o sostituzione del decoder, sono stati distribuiti solo i nuovi apparecchi con splitter incorporato.
Per sapere con certezza se il proprio decoder ha lo splitter interno basta collegare uno dei due ingressi per volta e vedere sulla diagnostica se il segnale e' presente su entrambi i tuner.
Modificato: da patatino666
salve a tutti.grazie per le info.
esaustivi come sempre
saluti
guarda che i decoder sky sono un pò meglio di quello che si pensa, già i primi mysky erano predisposti per ben 3 tuner lo splitter, e addirittura la cam!
aprine uno e ne avrai conferma ;)
