Anomalia 10 Caldaia Riello Family Ar 25 Kis
Salve a tutti
è da un pò che la caldaia va in blocco anomalia 10 "BLOCCO MANCANZA FIAMMA".
resettando riprende a funzionare regolarmente.
ora lo fà 2 - 3 - volte in circa 3 ore di funzionamento
qualcuno sà da cosa può dipendere?
Salvatore
Poterebbe essere la corrente di ritorno tra massa caldaia e neutro? la controllerò pomeriggio.
Se avete qualche indicazione su dove controllare una qualche tenzione o altro che riguarda la parte elettrica, così da poter individuare quale possa essere il componente che fà le bizze, non ho problemi.
Pensavo se potessere essere utile dare un po di riattivante contatti elettrici nel connettore che và al trasformatore di accenzione remoto e in quello che va ai contatti dell'elettrodo/accenzione. 4368624.gif cosa ne pensate?
Dimenticavo di dire che la prima volta che è successo e non ne voleva sentire di ripartire, ho ponticellato i fili nella morsettiera dove andrebbe inserito il termostato, "così facendo ho escluso il controllo remoto e quindi, accenzione e spegnimento del riscaldamento lo effettuavo manualmente", cosa che è durata un giorno, ni questo lasso di tempo ha funzionato regolarmente senza andare in blocco.
