Problema Lavatrice Ariston Margherita 68Txgr Selecta
salve a tutti,spero che qualcuno mi possa aiutare,la lavatrice in questione,di cui non ho libretto di istruzioni non vuole più funzionare.praticamente è stata accesa ha fatto puzza di bruciato e non fa niente.resta la spia di accensione accesa ma non si muove.può essere il programmatore?come si smonta che non l'ho capito?ho controllato il condensatore ed è buono.credo che la lavatrice non abbia schede elettroniche ma sia meccanica.grazie e a chiunque possa aiutarmi buona serata
a me è sembrato venisse dal timer,però io sono arrivato a casa dopo 6-7 ore.può essere il timer?
Non è che è scoppiato il condensatore?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
no no controllato,ho pure cambiato gli spinotti.praticamente girando il programmatore dovrebbe caricare subito l'acqua ma non fa nulla e non fa neppure rumore.domani pomeriggio pensavo di lanciare corrente all'elettrovalvola e vediamo se apre e vorrei smontare sto programmatore,solo che non ha ne viti ne bulloni
Il bloccaporta è ok? Manda tensione al resto della macchina?
Prova a ponticellare i contatti L e C di esso, in genere sono stampigliati sul corpo dell' elettroserratura.
Se con questa prova non cambia nulla, verifica se c' è tensione al motorino timer e se esso gira.
Se all' avvio senti il clic del bloccaporta e la macchina non carica acqua nonostante l' elettrovalvola sia ok, può darsi che sia bruciata la pompa di scarico, è collegata in serie all' elettrovalvola in modo da fungere da sicurezza.
