Ciao dovrei fare un lavaggio chimico a una caldaia riello pronto acqua,
gia ho il prodotto, e la pompetta per la circolazione dell acido.
cerco qualche dritta, devo fare solo il lato sanitario,...???
oppure anche il scambiatore primario ??
che accorgimenti devo prendere ??
ciao a tutti e grazie a tutti
Salve, ebbene capire a quale lavaggio intervenire. Ma la quantità di acqua hai rubinetti e sufficiente?
Su questa caldaia l'acqua dai rubinetti e sufficente,..........pero.............
si era completamente intasato il flessibile vaso espansione, da calcare e terra rossa per capirci,
lo scaricatore dell aria e molto incrostato quindi presumo molto calcare, la caldaia ha 10 anni,................
ho il sospetto che anche il vaso di espansione sia interessato da calcare, e pulire pure questo.
Sarebbe comodo procedere smontando gli attacchi sanitari/riscaldamento dal muro,
pero penso in questo caso si farebbe il lavaggio anche al pressostato, e altri componenti sensibili.
vedo se trovo una foto caldaia.....no si vede bene ma appena posso ne faccio altre
Modificato: da R22
non fare nulla, faresti solo danni; se proprio vuoi pulire qualcosa, svuota il boiler e smonta la flangia sotto e se porta l'anodo cambiacelo
Penso se si e riempito il flessibile completamente di calcare, tanto da tapparlo,
devo avere in circolo un bel po' di calcare ???
Risolvere col non fare nulla non l'ho capita !!!
hai dei problemi sul lato riscaldamento...ma non è calcare, è la sporcizia dell'impianto
questa e la seconda caldaia che viene montata, l'appartamento ha 20 anni,
e la seconda caldaia questa, l'acqua dai termosifoni e pulita , i termosifoni sono del tipo economico,
non sono in ghisa ma di latta/ferro, e che non sono quelli a tubi in acciaio di ultima generazione.
A meno avere ruggine in giro per i termosifoni, ripeto l'acqua e pulita.
Modificato: da R22
allora dai una pulita generica a quello che vuoi e poi metti un filtro a y sul ritorno e vedi come va
E questo che vorrei capire, e cosa pulire e come farlo questa caldaia la conosco poco. :whistling::whistling:
intanto grazie
hai trovato dello sporco sul lato riscaldamento....svuotalo e facci circolare un po di acqua pulita tramite il rubinetto di carico
è solo un consiglio...io non l'ho mai fatto :)
E gia stato svuotato l'impianto per lavori, e ricaricato,....pero non ero presente,............
non ho visto che acqua e uscita, se pulita o sporca.
Ma dai spurghi termosifoni era sempre pulita.
ma il flex sul vaso ha un passaggio stretto, non è tanto raro che si ostruisca.
secondo me stai apposto con un filtro sul ritorno
Quindi dici di montare un filtro e lasciare tutto come' ......
sai indicarmi con un link il tipo di filtro da usare ??
Modificato: da R22
Ok ho capito un filtro a rete, ispezionabile,..................
grazie mille buonanotte e grazie per le preziose informazioni
