Caldaia Beretta Ciao No Riscaldamento
Ciao a tutti...
ho bisogno di un'aiuto da parte vostra. Ho una caldaia Beretta Ciao di 6 anni.... Ha sempre funzionato perfettamente fino a qualche settimana fa.... All'improvviso non mi scalda più i riscaldamenti.... funziona solo l'acqua sanitaria. Sostituite tutte le sonde sullo scambiatore, pompa con gruppo plastica, lavato l'impianto dei riscaldamenti, e lavato anche la caldaia, spurgo aria termosifoni, spurgo aria caldaia... Nulla da fare.... Funziona solo l'acqua sanitaria... I riscaldamenti non partono.... e Accendo la caldaia in modalità invernale ...arriva subito in temperatura fa dei rumori e si blocca.... la pompa gira... ma i termosifoni rimangono freddi... Tubo sotto la caldaia... entrata termosifoni Caldo (Bollente) mentre tuto uscita e freddo... ed i termosifoni rimangono freddi..... cosa sbaglio?? cosa mi sfugge?? . ME!!!!!!!!
Sicuro che giri la pompa elettricamente
Facciamo così...per toglierci ogni dubbio collega la mandata direttamente al ritorno,se manca la circolazione te ne accorgi subito ,in quanto il flessibile di ritorno posto sopra il circolatore e prima dello scambiatore lo troveresti ancora freddo per un pò,se invece riscalda nei negli stessi tempi della mandata allora il problema è da ricercare nell'impianto.
