hulio75 Inserito: 1 marzo 2015 Segnala Inserito: 1 marzo 2015 Salve , Ho una serranda BFT Argo, vorrei che all apertura del box si accendessero le luci. Pensavo di utilizzare un relè finder della serie 26 che lavora a 24v dato che la centrale lavora a 24v e collegare i pulsanti delle luci box in questo modo} O devo utilizzare anche un adattatore dc o sono prorpio fuori strada? Grazie
dnmeza Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 poi come le spegni ? azionando nuovamente (i pulsanti) la serranda ?
hulio75 Inserita: 1 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2015 Dovrebbe spegnersi da sola come fa la lampada di cortesia presente sul motore. Un timer lo escluderei perche se voglio stare nel box non sarebbe comodo In allegato la morsettiera
Darlington Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 Dovrebbe spegnersi da sola come fa la lampada di cortesia presente sul motore. Un timer lo escluderei perche se voglio stare nel box non sarebbe comodo Ti contraddici in due frasi Il fatto che si spenga da sola, implica la presenza di un timer. Sui morsetti 8 e 9 l'alimentazione è sempre presente a lampada attiva, o viene ciclata per far lampeggiare la lampada (se questa è sprovvista di temporizzatore interno)?
hulio75 Inserita: 1 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2015 Si si spegne da sola, ma nel box sono presenti altri due pulsanti che mi per etterebbero di accendere le luci. Credo sia sempre presente perche il lempeggiante dovrà avere una scheda per la peggiare.
Mirko Lilli Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 https://picasaweb.google.com/m/zoom?uname=104039033991218213452&aid=5682741118584618289&id=5682741119893691522&viewportWidth=320&viewportHeight=416. Ovviamente è solo per darti un'idea
Darlington Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 Si si spegne da sola, ma nel box sono presenti altri due pulsanti che mi per etterebbero di accendere le luci. Se usi un 26, che è un passo-passo, si accenderà assieme alla luce di cortesia poi resterà accesa sempre, fino ad un successivo impulso (coi pulsanti o con il telecomando). Questo va bene quando rientri a casa, dove esci dalla macchina, poi prima di uscire dal box spegni la luce... ma non certo quando te ne vai in quanto la luce rischia di rimanere accesa. A meno di non fare un comando più sofisticato che permetta l'accensione temporizzata dal telecomando, e l'accensione fissa dai pulsanti all'interno del box. Ma non hai un secondo canale libero sul telecomando da dedicare solo alle luci?
hulio75 Inserita: 1 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2015 La chiusura box non e temporizzata, per chiudere devo premere ulteriormente il telecomando o il pulsante interno.
fireblade81rr Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Inserita: 3 marzo 2015 Se utilizzi il contatto della luce di cortesia per comandare un relè NA nel momento in cui il timer della scheda spegne la luce di cortesia stacca anche alimentazione al relè spegnendo le luci in garage
