Sovratensioni A 60 Hz - Quali Provvedimenti?
AndreaCapiluppi
Dobbiamo consegnare una macchina in Sudamerica, dove la tensione di rete è 440V - 60Hz.
All'interno della nostra macchina, c'è un dispositivo che (curiosamente) può funzionare tra 50...60Hz, ma solo a 400V.
Abbiamo quindi predisposto un trasfromatore trifase 440/400, Dy11, per adeguare la tensione: abbiamo purtroppo visto che, provandolo a 60Hz presso il nostro stabilimento, al massimo assorbimento, un alimentatore all'interno di questo dispositivo "salta" (facendo, ahimè, il classico botto dei condensatori...)
Tutto fa pensare che ci sia stato un innalzamento della tensione, dovuto a ??????
Il fornitore del dispositivo, ci ha consigliato di sostituire il nostro trasformatore, con uno DZn0.
Sbirciando un po' in giro, ho visto che è un tipo di trasformatore che dovrebbe sopprimere alcune armoniche.
Qualcuno di voi ha opinioni in merito?
Grazie!
La tua macchina prevede il neutro?
L'alimentatore che fa il botto è alimentato a 400Vac o 230Vac fase neutro?
Non vorrei che tu avessi un forte squilibrio sulle fasi che ti "sposta" il centrostella del trasformatore lato 400Vac con questa conseguenza.
Personalmente avrei installato un autotrasformatore pesi ed ingombri minori, costi minori, e cosa più importante non perdi il coordinamento con le protezioni differenziali installate a monte.
Adesso tu sei in un sistema isolato se ti va una fase a massa (1° guasto) chi se accorge?
Cordialità
AndreaCapiluppi
L'alimentatore che fa il botto è alimentato 400Vac, senza neutro.
Il trasformatore che avevamo inserito (e anche quello che dovremmo inserire), non ha in neutro al primario, ma rendiamo disponibile il centro stella al secondario.
Abbiamo previsto un differenziale sul secondario del trasformatore.
Però mi interessa questa tua osservazione: il centro stella, che ora utilizzeremmo come neutro, ha senso collegarlo alla terra?
secondo me' si.
la causa potrebbe essere un filtro di rete ta fasi e massa che e' sottoposto a tensione maggiore di 230v proprio per il fatto che non c'e' il riferimento a terra del sistema.
Si se vuoi far funzionare il differenziale devi collegare il centro stella del secondario a terra. Diversamente farebbe solo "presenza".
Se l'alimentatore è alimentato a 400Vac sarebbe utile capire nel dettaglio il componente che ha ceduto per capire la dinamica del fatto, a questo punto seguirei la strada di Ivano65...
Cordialità
AndreaCapiluppi
Scusate, in effetti rileggendo i post precedenti, non avevo specificato che il neutro (preso dal centro stella del secondario) e la terra, erano collegati insieme.
Il neutro, così realizzato, non viene portato direttamente all'alimentatore che salta, ma è utilizzato da altre utenze.
Questa tua affermazione direi che quindi non valga...
Vi chiederei piuttosto quali armoniche è capace di sopprimere il trafo DZn0: la cosa che per me è piuttosto strana è che a 50 Hz il problema non si manifesta, mentre a 60Hz, solo quando il carico va oltre i 75% della sua potenza nominale...
Livio Orsini
Non è poi tanto strana se c'è un trasfo. A 60Hz comincia a saturare prima e distorce generando armoniche.
AndreaCapiluppi
Quelle armoniche di cui parla Livio (e concordo che possano essere la causa del nostro problema), possono essere soppresse con un filro di rete, piuttosto che sostituire il trafo, passando da un Dy a un Dz?
O sorgerebbero delle controindicazioni?
Peccato bastava che il trasformatore avesse avuto Ddy un secondo avvolgimento a triangolo sul secondario per concatenare le armoniche e molto sicuramente attenuarle, Ora l'alimentatore che fa il botto fa le veci del secondario a triangolo si assorbe tutte le armoniche, Bisogna valutare i costi se è opportuno riavvolgere il trasformatore o se sostituirlo.
Il problema è che questo trasformatore si sta comportando in modo similare ad uno stabilizzatore a ferro saturo.
