Ciao a tutti ,
come da titolo ho un problema con il suddetto motore (hindi 880).
Mi spiego meglio:
premetto che il cancello (poche aperture giornaliere) è composto da 2 ante e funziona regolarmente ad eccezione quando c'è il sole.
All'inizio dalle spiegazioni fornite dal cliente pensavo fosse un problema di fotocellule (mi diceva che in chiusura si riapriva e non di chiudeva più) allora mi reco sul posto accompagnato dalle mia fotocellule ,ma arrivato sul posto mi ritrovo tutt' altra situazione.
Per primo testo le fotocellule (perfettamente funzionanti) dopo inizio a effettuare delle aperture (cancello funziona regolarmente per le prime 2 ) alla terza ecco il problema.
Il motore che deve chiudere per prima (quello senza serratura :-) ) si surriscalda e in chiusura non ha la continuità di tiraggio (come se perde colpi ) quindi il primo motore lo raggiunge e lo sorpassa e quindi il cancello non si chiude.
Il cliente inoltre mi dice che quando c'è il sole lo fa già dalla prima apertura.
Ho provato a dare più forza in chiusura (vite posta all'interno del motore ) ma la situazione non cambia, più aperture eseguo peggio è per il motore.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Scusate se mi sono dilungato ma era per cercare mostrare bene il problema
grazie mille
Quanti anni ha il pistone ?
Come dice jimmy, cambia il condensatore (sono pochi euro).
Controlla se ha perso olio, eventualmente il livello. Sembra però uno scherzo di regolazione delle valvole di bypass.
Leggo che hai già provato a modificare la forza in chiusura, prova, rimuovendo la copertura dello stelo a registrare la valvola del freno di chiusura togliendogli freno (gira in senso antiorario di poco alla volta)
grazie mille per le risposte.
No nessuna perdita olio , avevo già pensato di sostituire il condensatore ma mi sembra strano che lo faccia solo quando ci sta il sole (credo più un problema di surriscaldamento)
Faccio le prove e vi faccio sapere
ciao
il motore è l'hindi 880 (sblocco all'interno del coperchio).
