Ciao A tutti.
Ho una caldaia hermann spazio con un termostato interno.
da qualche giorno ce solo acqua tiepida, e non ci riesco nemmeno a farci la doccia. nel termostato interno e impostata a 50° e anche mettendola a 60°, ma aprendo i rubinetti non arriva piu di 30-35°.
mi sapete dire come posso risolvere il problema o riparare?
grazie
saluti
sotto la caldaia, in uscita, anche li sentendo il tubo è tiepida?
grazie per l'interessamento
si anche sui tubi sotto la caldaia e tiepida, e come se non arrivasse in temperatura, ma guardando nello specchietto il fuoco e acceso. che mi consigliate di fare?
In linea di massima se l'acs non viene portata a temperatura è lo scambiatore che non assolve alla funzione però non prenderla come una regola magari risponderà in modo più dettagliato chi la conosce.
ti conviene chiamare l'assistenza perchè per vedere se il problema è lo scambiatore ci vuole un occhio esperto....potrebbe anche essere che la fiamma è bassa, ma tu non puoi saperlo senza opportuni strumenti
grazie a tutti, oggi chiamero un tecnico, vediamo di cosa si tratta, grazie
oggi e passato il tecnico, mi ha fatto osservare che i radiatori in casa erano un po calde anche se non li abbiamo accese, dice che si e rotto una valvola a 3 vie che non chiude bene, mi potete dire di cosa si tratta e se oneroso riparare? al momento il tecnico mi deve ancora richiamare per comunicarmi il costo del pezzo.
la valvola a 3 vie è quella che devia l'acqua sul riscaldamento o sul sanitario.
la hermann ha fatto vari tipi di "spazio", senza sapere il modello preciso non si può sapere il prezzo
il mio modello e hermann spazio uno 29, il pezzo e di marca honewell e compreso di riparazione 180, mi pare un po caro, dal momento che si tratta di un "tubo a 3 fori con una molla", visto che siamo costretti l'ho fatta riparare.
il motorino che muove la valvola era buona percio sostituito solo la parte in ottone.
Forse di listino costa 180? girando su ebay si trova sui 50-60eur spedito.
Comunque se qualcun'altro avesse stesso problema puo provare a ripararla da solo a 1/3 della spesa, e tempo 30minuti, attenzione solo a non montarla al contrario come e successo al mio tecnico che ha perso altro tempo per rismontare.
saluti
il pezzo costa 84+iva di listino, più mettici la manodopera.
strano che l'ha messo al contrario...ci sono le lettere che ti aiutano nel montaggio!
comunque di solito non si cambia tutto il pezzo ma solo il pistoncino interno con relativa molla che costa 50+iva
si infatti girando tra le pagine di ebay ho visto anche il solo pistoncino, che sicuramente si cambiava molto piu facile che svuotare il circuito svitare i 3 tubi e ricaricare l'acqua.
poi il tubo dietro e stato piu complicato nello svitamento, comunque mi ha lasciato il pezzo "rotto" percio la parte in ottone e ancora buono. garzie per l'aiuto.
...frenky 123 anche per smontare la sola cartuccia interna alla valvola devi comunque svuotare l'impianto , in più se smonti tutta la valvola in ottone è meglio anche se costa qualcosa in più poichè a volte rimonti la nuova cartuccia in un monoblocco di ottone che andrebbe pulito bene dal calcare e dalle impurità interne . Se si rovinano gli or quando monti la nuova cartuccia non hai risolto nulla . Per quel che mi riguarda preferisco sostituire tutto il blocco di ottone , per il costo io di solito le monto a 140 euero montate e ivate.
ovviamente bisogna dare una pulita interna la blocco in ottone a passare un po di grasso siliconico sul nuovo pistone e relativi OR, niente di particolare
ancora un dubbio per smontare il pistone, ma deve essere svitata con degli appositi attrezzi oppure deve essere solo tirata.
guardandolo non riesco a capire.
