Salve, in un appartamento non abitato ho sostituito l'acqua con liquido antigelo, ed ora sul collettore ci sono delle micro-perdite sui punti di raccordo, sapete dirmi se è dovuto alle diverse caratteristiche dell'antigelo rispetto all'acqua?
Simone Baldini
Molto probebilmente te ne sei accorto perchè la micro perdita d'acqua non è che sia molto visibile. Comunque se l'antigelo non è agressivo non cambia nulla.
purtroppo l'antigelo che si mette nel impianto sembra che faccia reazione con i materiali del impianto(rame,ottone....) ti posso dire che succede anche a me e lascia parecchi danni; l'ideale sarebbe usare quello per auto che non è aggressivo ed è additivato proprio per non creare problemi, solo che costa qualcosa in più
ad un cliente perdeva la bomboletta di sfiato e cacciava acqua arrugginita che gli ha rovinato la vaschetta lavapanni, per di più si sente quel odore di pesce marcio vicino i collettori se perdono i raccordi
aggiungere liquido antigelo negli impianti di riscaldamento/raffrescamento è parecchio fastidioso (caratteristiche chimiche dell'acqua, dosaggi, preparazione della miscela)in più andrebbe verificato periodicamente il PH della miscela che c'è in circolo
negli impianti solari ad esempio si usa antigelo già miscelato in acqua e ci si risparmia qualche grattacapo
cosi come nelle automobili, dove raramente si cambia tutto il fluido di raffreddamento del motore
jump . in che percentuale è stato aggiunto ? caldaia vecchia o nuova ? sopra ad una determinata percentuale ( in genere sopra il 20...30 % ) l'apporto crea una variazione notevole della viscosità
su caldaie vecchiotte , con pompa a numero di giri fissi è un problema , su quelle nuove con più "salti" regolabili o a variazione continua si vede se si riesce ad adattare ai nuovi valori la circolazione
veri per esperienza i post 2, 3, 6
caldaia vecchia, pompa con commutatore a 3 o 4 posizioni, percentuale di acqua mi devo informare, ma quello che trafila sembra olio al tatto...
se sembra olio la tatto è antigelo , e sembra in troppa concentrazione
cerca di capire la concentrazione con cui è stato aggiunto
oltre alle perdite, da capire come mai , considera che purtroppo la pompa "vecchiotta" avrà poi un rendimento pessimo
