Differenza Tra Attuatore Elettromeccanico / Attuatore Oleodinamico!
Cari ragazzi.
Ringrazio già per l'attenzione che mi state dando.
Sono nuovo del settore e vorrei alcuni chiarimenti riguardo i cancelli elettrici.
Vorrei sapere la differenza tra un attuatore elettromeccanico e un attuatore oleodinamico,
differenza di prezzo e di prestazioni.
In più vorrei delle risposte riguardanti la differenza tra motori interrati e motore da esterno e
quale conviene montare di più.
Grazie di tutto.
Attendo risposte!
Ciao Dodo
partiamo con ordine : un attuatore elettromeccanico è costituito da un motore elettrico ed una vite senza fine. la rotazione del motore è trasformata in moto lineare dall'accoppiamento della vite senza fine con una chiocciola
un attuatore oleodinamico è costituito da un motore collegato ad un piccola pompa, che muove linearmente un cilindro con al suo interno dell'olio idraulico
di qui in poi , si apre un mondo..... servirebbero domande più precise
oltre alla differenza evidente fra un motore interrato ed uno esterno , il discorso si basa sull'uso e sulle caratteristiche meccaniche ed elettrico di uno specifico gruppo
ovvero : se vai in un negozio di telefonia , come minimo senti una gentile signorina che chiede quel determinato cellulare perché di quel colore si intona alla borsetta..... non chiede se ha sufficienti numeri come capacità di memoria o la durata della batteria....
in relazione alla tua domanda, quindi , un motore interrato o esterno si sceglie in base al peso del cancello , al suo uso , al tipo di cerniera esistente o meno , al ciclo intensivo o meno
e soprattutto.... stiamo parlando solo di cancelli a battente vero ? con gli scorrevoli si apre un altro mondo...
per i cancelli a battente io uso e preferisco gli attuatori oleodinamici, sono pressocchè indistruttibili(per gki elettromeccanici ho spesso avuto problemi di rotture meccaniche), e anche non avendo una centrale performante, ti garantiscono una adeguata protezione antischiacciamento(tramite il bypass idraulico che hanno all'interno sulla pompa); per il discorso interrato si, interrrato no, oltre a quanto ti hanno già detto, devi valutare anche il discorso estetico del cancello, poichè con l'interrato non vedresti proprio nulla sull'anta
Ciao Luigi.
Innanzitutto voglio ringraziarti per la velocità e la qualità della risposta.
Sulla differenza tra un motore oleodinamico e ed elettromagnetico sei stato abbastanza chiaro e ti ringrazio.
Si le domande riguardavano i cancelli battenti , quando dici che per gli scorrevoli si apre un mondo , cosa vuoi dire?
In più, quando leggo "compreso di elettro serratura" cosa vuole intendere?
Scusate l'ignoranza e grazie per la pazienza.
Buona giornata!
a grandi linee..perché si potrebbe scrivere per ore
un motoriduttore, in genere.. puo essere reversibile o meno
esempio...per entrare a casa tua , c'è un cancello pedonale , e poi c'è il passo carraio
come esempio..tanto per dire.... tu comprerai dei "bracci motori" non reversibili , cioè senza corrente questi sono bloccati , poi a seconda del cancello ( quanto è larga l'anta ) la serratura elettrica la metti oppure no....
se va via corrente o c'è un guasto , tu entri a casa dla cancelletto pedonale
se tu avessi solo il passo carraio..... non entreresti mai più.....
in quel caso , o hai un sistema di sblocco azionabile dall'esterno , oppure i bracci saranno reversibili e le ante con serratura elettrica.Tu da fuori apri la serratura con la chiave e poi spingendo forte riesci ad aprire le ante
le centraline di comando , hanno un apposito relè che si aziona per qualche secondo all'apertura del cancello , per sbloccare , appunto , l'elettroserratura
