Filippo System
Buongiorno a tutti,
qualcuno conosce un dispositivo per audit energetici da installare per una settimana a un motore per controllarne i consumi?
Un dispositivo con buon rapporto qualità/prezzo o quello che mi consigliereste.
Cerchiamo di scrivere in italiano standard.
Cosa ti serve?
Vuoi registrare la potenza assorbita da un motore?
Filippo System
Vorrei un dispositivo da installare esternamente, vicino al motore, e che mi registri nell'arco di una settimana i consumi effettivi del motore, variazioni di corrente, tensione e quindi potenza. Vista la necessità di metterlo esternamente all'azienda, dovrebbe avere una scatola almeno a IP65.
ma ti bastano i totali o deve esserci memoria degli andamenti... nel secondo caso dovrai stare su un analizzatore di rete mi sa.
se vuoi fare un lavoro per bene ti ci vuole un analizzatore di rete-datalogger con adeguato software poi di visualizzazione su pc e per fare bene chi sia autoalimentato dal carico collegato...
mi è arrivato giusto quello nuovo una settimana fa :smile:
Filippo System
grazie a tutti.
esattamente, mi serve un analizzatore di rete con scatola ip65. che cosa mi consigliate?
esistono da quadro quindi inseribili in qualsiasi cassetta, ma se devi fare l'acquisto io ci penserei bene, probabilmente torna più comodo uno portatile.
Maurizio Colombi
Probabilmente torna più comodo noleggiarlo.....
Ho ancora in magazzino il mitico "Microvip MK1" che funziona alla grande! ...... ultimamente, però, sto avendo qualche problema a reperire i nastrini inchiostrati......... :smile:
Infatti io ho comprato proprio quello ..gia testato sul campo devo dire che il software topview ha una miriade di parametri ed e veramente completo e poi anche la valigetta ip 65 di alloggio spettacolare...miha gia risolto una bega da un cliente. Se vuoi info mandami un mp
Filippo System
Ok Iacopo, lo sto valutando come strumento. Sono intervenuto nel forum solo per chiedervi, data la vostra esperienza, se ci fossero altri dispositivi di questo genere in commercio da potermi consigliare.
si ci sono sicuramente prova a guardare su fluke e chauvin arnoux oppure asita hioki
