Caldaia Immergas Modello Victrix 24Kw - Errore 16
Riprendo questa discussione perche' posseggo la caldaia in questione e anche a me si e' presentato l'errore 16.
Ho controllato e tensione esce regolarmente dai pin 1-3 del connettore x12 e la ventola meccanicamente non presenta bloccaggi.
Ho visto che dentro il ventilatore c'e' una scheda di potenza ed infatti oltre ai 2 fili di alimentazione dalla scheda della caldaia arrivano altri 3 fili(suppongo che servano per gestire la velocita' di rotazione).
La mia domanda e' questa:come posso sapere se il problema risiede nel ventilatore o nella centralina della caldaia?
Esiste un sistema per testare il ventilatore elettricamente?
Grazie mille a chi vorra' aiutarmi.
Buonaserata.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Riprendo questa discussione......
:smilie_nono:
Come vedi ho diviso la tua discussione da alla quale ti eri accodato.
Oltre al fatto che,così facendo,si crea solo confusione con le risposte,si vìola anche una norma di regolamento.
:smile:
Ora che è stata divisa e aperta questa solo tua,prosegui qui senza accodarti o aprirne altre.
  • 5 weeks later...
Assicurati che non ci siano sopra la ventola tracce di condensa o infiltrazioni venire giù dalla cappa, se ok è molto facile che sia il ventilatore da sostituire.
