Ciao a tutti sono nuovo del forum e ho un problema nella regolazione della coppia dei due motori,finora non ho mai avuto problemi la coppia era selezionata nella posizione 3, e funzionava perfettamente , adesso ho la coppia max anche se vado a variare la posizione su trafo per ovviare al problema ho sostituito il trafo ma non è cambiato nulla ho sempre la coppia max, in tutte le configurazioni.
ringrazio tutti anticipatamente per il supporto
Può essere che hai un corto da qualche parte sulla scheda, credo che per verificarlo si possa staccare il fasto della forza se il cancello funziona lo stesso e con il max della forza il corto c'è, non è un corto vero e proprio ma L2 entra diretta da qualche parte, bye
Grazie per la cortese risposta proverò a staccare il faston della selezione coppia del trafo per meglio individuare ma non capisco cosa intendi per corto, e L2 che entra diretta
1000 grazie
Lino
prova con uno spray pulisci contatti, e spruzzalo sul selettore
della forza, poi lo sposti parecchie volte da 1 a 5 e viceversa.lo pulisci bene,
fallo senza tensione perché lo spray può essere infiammabile,
aspetta che si asciughi e poi ridai tensione, e lo riparti sul 3 e collaudi il tutto.
è un tentativo, visto che hai già cambiato il trafo senza risultati.
grazie per la risposta ma la scheda ZA3 non ha il selettore per modificare la coppia devo spostare un filo nella posizione direttamente su trafo da 1 a 4
grazie
Lino
