Salve a tutti ringrazio anticipatamente tutti coloro che potranno aiutarmi. Ho sostituito una scheda came za3 ,in quanto bruciata da un temporale, con una identica.Ricollegando tutto come prima, il cancello non funziona in modalità automatica anche settanto il DIP 1 su On. Faccio presente che prima della sostituzione della scheda il cancello funzionava in modalita' apre-stop-chiude. Quale potrebbe essere il problema?
Se l'hai comperata nuova nuova, assieme c'e lo schema di collegamento e la programmazione dei dip, dai una piccola letta, poi dici cosa non capisci, però se sono identiche le schede coppia la posizione dei dip, bye
Ciao raffa 76,
prova a spostare i dip-switch per la programmazione senza dare tensione alla scheda.
buongiorno e grazie per le risposte. Ho letto il manuale ma non mi è chiaro come mai posizionando i dip nello stesso modo in cui erano prima della sostituzione della scheda, il cancello funziona solo nella modalità apri-stop-chiude e non in quella automatica pur posizionando il dip 1 su ON. Aggiungo che il funzionamento delle fotocellule è corretto. Proverò a seguire il consiglio di Roby73 e non appena avrò riscontri vi farò sapere.
