Centralina Apricancelli A 400 Della Nice
Ho avuto dei problemi con questo cancello
trovato fusibile saltato nella centralina
sostituito e controllato il campo esterno , foto cellule comandi . chiavetta ecc
il problema del fusibile era dovuto al basso isolamento quasi in cc del 24 volt sia sulle foto cellule e sulla chiavetta
ora la centralina che ho portato sul banco sembrerebbe che funzioni , volevo sapere se i con motori scollegati è possibile provare la centralina ?
grazie
Giuseppe Sacconi
Ciao piumini1,
si certo che puoi provare la centralina a vuoto, al limite collega delle semplici lampadine al posto dei motori così puoi controllare l'effettivo funzionamento delle manovre senza dover misurare ogni volta con il tester.
Ricordati di ponticellare le varie sicurezze, ALT (morsetto 19), FOTO (morsetto 20), FOTO1 (morsetto 21), e AUX (morsetto 23 se è programmato come FOTO 2), tutti con il morsetto 17 (che è il comune ingressi).
si ho fotto cosi i tre led son accesi e il led di controllo lampeggia a circa un secondo
quando vado con il comando mi attacca il primo rele per qulche secondo e poi si stacca e no fa più niente
non so dove mettere le mani nonostante o una discreta esperienza su centraline varie
comunque grazie della risposta
giuseppe
ho risolto telefonando al servizio assistenza nice . le fotocellule non vanno escluse ponticellando il comune n.17 con 20 e 21 bensì il n 13 con il 20 e 21
ora la centralina funziona, in seguito controllerò le fotocellule
saluti
giu
