Elettronica Rex Techna Tt08E - Non Riscalda Ne' Asciuga Le Stoviglie
Anche io ho appena smontato la scheda della mia lavastoviglie perchè non riscalda ne' asciuga le stoviglie. Dove c'è il relè è completamente bruciato compreso il circuito stampato, foto allegate. Se si è bruciato il circuito vuol dire che c'è un problema da qualche parte....resistenza? Una domanda la resistenza è collegata al connettore da cui partono i cavi arancione e denotato con 1B sul circuito della scheda? Queste sono le foto della schedae del connettore:
Se qualcuno ha una soluzione perchè è capitato lo stesso problema, può aiutare chi si trova in cattive acque.......
Grazie anticipatamente a chi mi aiuta.
Fulvio Persano
Come vedi ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodato.
Oltre al fatto che si genera confusione con le risposte,il regolamento vieta l'accodarsi a discussioni aperte da altri utenti.
Ora prosegui qui senza aprirne altre.
Ciao, il tipico guasto delle rex , ripristina la pista con un po' di stagno. Al limite metti un spezzoncino di filo di rame e lo stagni. vedraiche tornerà a funzionare.
Ho ricostruito la parte di circuito mancante e funziona come prima. Grazie al forum ho riparato la lavastoviglie senza smontare la resistenza ( cosa che stavo per fare! ). Grazie a tutti!!!
Allego la foto della riparazione
Ospite
