gialloverde Inserito: 14 giugno 2015 Segnala Inserito: 14 giugno 2015 amici ho bisogno di un Vostro aiuto. ho per le mani una rex rl340v di un collega che non ne vuol sentire di fare nemmeno un giro. inizialmente il selettore dei programmi ruotava in continuo fino a tornare alla posizione di partenza;abbiamo così cambiato le spazzole,ma senza risultato. a dire il vero ora il programmatore non gira più: difatti carica regolarmente acqua,parte la resistenza ma il motore non gira. posto il selettore sulla centrifuga,scarica l'acqua ma non gira. abbiamo pulito tutti i manicotti,il filtro pompa. provato sul banco il motore dando tensione diretta,gira regolarmente. cosa può essere successo? grazie a tutti
Darlington Inserita: 14 giugno 2015 Segnala Inserita: 14 giugno 2015 Ciao, il motore ha un feedback tachimetrico con una piccola bobina in coda?
gialloverde Inserita: 14 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2015 ciao,si ha la bobina tachimetrica su cui sono attaccati 2 fili
Darlington Inserita: 14 giugno 2015 Segnala Inserita: 14 giugno 2015 Controlla che non si sia interrotta la bobina (anche se in quel caso, dovrebbe comunque provare a girare!) In alternativa, può essersi interrotto il Triac sulla scheda motore... o ci possono essere delle saldature fredde sui relè della scheda; mi pare che un altro utente era venuto qui poco tempo fa con un problema simile, sempre su una Rex, ed era una saldatura craterizzata su un relè di quelli che comandano la marcia del motore; non ho trovato nessuna foto di quella lavatrice ma per come la descrivi penso abbia il timer elettromeccanico.
gialloverde Inserita: 15 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2015 (modificato) Si esatto timer elettromeccanico. Il modello esatto della lavatrice è RL930V (chiedo ai moderatori di cambiare il titolo) Controllerò la scheda Modificato: 15 giugno 2015 da Livio Migliaresi modificato il titolo
gialloverde Inserita: 21 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2015 ciao a tutti . oggi avendo un po di tempo ho controllato la bobina tachimetrica. misurandola mi dà una resistenza di 30 ohm come continuo?
Darlington Inserita: 21 giugno 2015 Segnala Inserita: 21 giugno 2015 Non è interrotta, il valore mi sembra basso (dovrebbe essere qualche centinaio di ohm) ma le tachimetriche non sono tutte uguali quindi potrebbe anche essere normale. Hai verificato se arriva corrente al motore? Hai controllato le saldature dei relè che sono un punto debole che si deteriora abbastanza spesso?
Diomede Corso Inserita: 21 giugno 2015 Segnala Inserita: 21 giugno 2015 Si esatto timer elettromeccanico ma non sarà mica un timer ibrido!? Hai sostituito il condensatore da 1 (o non mi ricordo se è da 1,5) uf...?!?! E poi magari anche i due relè!?!? Se tutto il resto è ok...
gialloverde Inserita: 21 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2015 la parte elettronica è quella per me più spinosa. speravo di non affrontarla. mi accingo a smontare il programmatore per farlo controllare a chi ne sa più di me. vi aggiornerò.....
gialloverde Inserita: 4 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2015 Ciao a tutti,ho ripreso ad affrontare il problema di questa lavatrice dopo aver fatto fare i controlli sulla scheda da un tecnico riparatore tv. Non ha trovato nessun danno e quindi ho rimontato il programmatore. Continua però a non girare il motore mentre tutte le altre fasi sono regolari. Allora con un cercafase ho controllato sulla morsettiera del motoee se arriva corrente e su più punti si accende. Siccome sul motore c'è un blocco termico,potrebbe essere lui la causa? Il circuito è chiuso.
