Buongiorno,
escludendo una lavatrice con grandissimi carichi e dirigendomi verso una 6 KG con un buon rapporto consumo/prestazioni/prezzo, quale marca e modello mi consigliate? Grazie per la vs disponibilità
Onda dacci qualche altra informazione . Per esempio la fascia di prezzo, se la vorresti silenziosa o no... Così non possiamo dirti nulla .
Hai ragione scusa :-(
Mi piacerebbe avesse un programma rapido e un buon rapporto qualità/prezzo. prezzo 400 €.
Diomede Corso
il prezzo lo misuro in euro... la qualità la misuro in ...!?!??!
La più falsa delle invenzioni commerciali sto rapporto qualità/prezzo...e la gente ci cade come una pera :(
Ti consiglio di guardare sul sito gorenje . Altrimenti Lg
Ottima haida pero ha il motore a collettore.Però le fanno anche ad inverter ma sono più di 6 kg mi sa quelle ad inverter.
Kaim abbiamo consigliato due buone marche, credo non abbia esigenze di motore. comunque in fase di centrifuga arriva a 74 decibel, tutto sommato accettabile.
Lo so haida io ho espresso la mia opinione ad esempio a me come italiano piace aeg candy electrolux ed hotpoint e indesit ad esempio.I tuoi gusti non so invece comunque lg e ottima anche,
Le gorenje sono le uniche lavatrici a soazzole che comprerei . Semplicemente per il fatto che in lavaggio sono super silenziose.
E in centrifuga alesicilia invece anche sono silenziose?Spero di si.
kaim ho già risposto prima in merito alla rumorosità....Da quello che ne so le Indesit non sono di certo le silenziose...ma mi meraviglio di te visto che ami motori super rumorosi!
Modificato: da haida09
Eh si le hotpoint futura sono lo stesso secondo te?in effetti mi piace il rumore.
Mah io ho avuto una lavatrice con motore a spazzole rumorosa ed una sempre con motore a spazzole ma estremamente più silenziosa della prima, per certi livelli di "silenziosa"; l'unica lavatrice veramente silenziosa è una lavatrice spenta.
Piuttosto che stare a guardare il tipo del motore cercate di prendere qualcosa di affidabile e riparabile... tanto dubito abbiate la lavatrice in camera da letto e la accendiate appena prima di coricarvi.
Per il rumore si chiude una porta quando la macchina è in funzione.
Modificato: da Darlington
quindi il motore inverter è migliore solo per la silenziosità?
In un certo senso si . Anche se nelle Lg il motore pilotato ad inverter fa fare al cestello 6 diversi movimenti . Io trovo molto utile quello a dondolo per la lana.
che faticaccia non ci capisco + nulla davvero :-( grazie comunque a tutti
Io sono del parere che il rumore della lavatrice non dipende dal inverter ma del motore perche l inverter è un componente elettronico che regola la tensione della corrente quindi non dipende da lui il rumore.Io ti consiglio l aqualtis ma a 1400 giri con il motore a magnete permanente non lo so se il rumore e basso o alto poi se ti piace lg va bene per me.
Modificato: da Kaim Justin
Un altro vantaggio è che essendo privo di contatti striscianti (le spazzole), richiede meno manutenzione; questo però non significa che sia anche più affidabile, lo è solo se il suo controller è stato progettato con il cervello e non con il retto, e se i componenti sono stati dimensionati con criterio invece che cercando di risicare il centesimo.
Altrimenti non si avranno 20€ di spazzole da sostituire ogni dieci anni, ma 200€ di controller da sostituire ogni cinque.
so che non è facile .. ma potresti indicarmi un paio di modelli precisi cosi da poter fare una ricerca e trovare il miglior prezzo?
Io sono indirizzata tra una samsung e una lg... con motore inverter ma non so come individuare un modello,... sono talmente tanti :-O
Grazie ancora a tutti
Diomede Corso
Lg da 6Kg ce ne saranno 4... se non userai un asciugatrice alla fino solo più 2 con la centrifuga a 1200 giri anzichè 1400...;)
Samsung non so...
Allora onda samsung solo 3 lavatrici da 6 kg con colore diverso oblo poi la maggior parte sono 7 8 9 kg tra cui la nuova crystal blue anche che ha il motore digital inverter come le precedenti.Fammi sapere.
